Hmm hoffe mal für meine Freundin die ist noch heile, Planen kostet sicherlich ja auch nochmal 100 Euro.
Ja das hatte ich sowieso vor in einem Zug zu machen. Also Ventile schleifen. die Schaft Dichtungen dürften dann ja auch nicht zu teuer sein.
Oh man die Arme, ich hab der gesagt die holt sich besser nen Bahnticket ![]()
Das so wird's gemacht Buch hab ich mir auch grad einfach gekauft mal. Schaden tut es sicherlich nicht, mache das ja zum ersten mal
EDIT:
Also nur das wir uns richtig verstehen, müsste das Wasser nicht relativ zur Drehzahl zu sprudeln anfangen? Also das entstand so. Drehzahl hoch, Temperatur steigt, Im Behälter fängts an zu brodeln, Ventilator springt an, Stand sackt ab, Ventilator geht aus, aufmachen nachfüllen wieder von vorne.
Nach der Fahrt war da schon ein bisschen weniger drin, beim nachfüllen gabs voll die Geräusche und ne große Qualmwolke kam rausgeschossen.
Hmm hoffe mal für meine Freundin die ist noch heile, Planen kostet sicherlich ja auch nochmal 100 Euro.Zwischen 30 und 70, habs für 33 bekommen. Suche Dir am besten eine freie Werkstatt in deiner Umgebung bzw. jemanden der das mit entsprechender Technik kann. Es gibt auch Onlineanbieter zu denen man den Kopf schickt und die schicken einen den dann wieder zurück. Erfahrung habe ich allerdings mit diesen nicht, man muss dann entsprechende Wartezeiten bedingt des hin und hers einplanen.
Ist erschwinglich.
Oh man die Arme, ich hab der gesagt die holt sich besser nen BahnticketDa wird sie bei der Streikerei auch nicht glücklich befürchte ich aber ja, ihr müsst damit rechnen, dass der Wagen einige Tage - je nach Zeitfenster, steht.
Also nur das wir uns richtig verstehen, müsste das Wasser nicht relativ zur Drehzahl zu sprudeln anfangen? Also das entstand so. Drehzahl hoch, Temperatur steigt, Im Behälter fängts an zu brodeln, Ventilator springt an, Stand sackt ab, Ventilator geht aus, aufmachen nachfüllen wieder von vorne.Das Wasser hat nicht zu sprudeln wenn alles in Ordnung ist. Es dürfte nur ein Zufluss entstehen der in der Menge bedingt der Drehzahlen schwankt weil die Wapu entsprechend fördert oder nicht. Ggf. sackt das Wasser etwas ab weil das Termo öffnet. Wenn jedoch genügend Kühlflüssigkeit im Kreislauf ist, wird auch das nicht wirklich passieren.
Im Behälter fängts an zu brodeln, Ventilator springt an, Stand sackt ab, Ventilator geht aus, aufmachen nachfüllen wieder von vorne.Ein geschlossener Kreislauf lässt sich nicht ewig befüllen, irgendwann muss er ein gutes Maß erreicht haben. Da Du allerdings immer und immer wieder nachfüllst muss die Pauke irgendwo ein Loch haben und wenn nichts unter dem Motor tropft und, wie Du schon sagtest, im Ausgleichsbehälter sprudelt, wird es durch den Auspuff geblasen.
Nach der Fahrt war da schon ein bisschen weniger drin, beim nachfüllen gabs voll die Geräusche und ne große Qualmwolke kam rausgeschossen.Weiß oder blau? Die komischen Geräusche könnten von der Wapu kommen - wenn kein Wasser drin oder nur wenig ist sie nicht glücklich wie der Rest des Motors auch. Mache keine großen Experimente, irgendwann sagt der Motor wegen Wasserschlag, blank gefahrener Honung oder defekten Ringe tschü und dann wirds teuer und wirklich aufwendig.
Einen Tipp zum befüllen von kühlsystemen.
Motor aus.
Kühlmittelbehälter öffnen.
Kühlmittel bis max. Auffüllen.
Motor Starten.
Motor laufen lassen bis der Lüfter anspringt und dabei kühlmittelstand kontrollieren ggf ergänzen. Deckel ablassen.
Ist der Lüfter angegangen kurz noch laufen lassen kühlmittelstand kontrollieren und dann erst deckel drauf.
Mfg Niklas
Weiß, so als wenn du Nudeln mit Deckel drauf kochst und den Deckel anhebst, das Geräusch so als würde sich da ordentlich was durchdrücken an Luft, klar tut es ja auch. Ich Check gleich die Zylinderkopfdichtung, wenn die noch gut ist versuche ich das mit dem kühler reinigen, und Fülle nach der Anleitung hier auf. Außerdem achte ich drauf das nichts daneben geht, sodass ich sehe ob der irgendwo leckt. Baue das Thermostat auch wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es ja eigentlich nur noch die Pumpe sein? Oder kann es auch am Gehäuse an sich liegen?
Danke für eure super Tipps und Ratschläge ?
Weiß? Bitte, tut Dir selbst den Gefallen und starte den Wagen nicht mehr. Wenn er direkt nach dem Start und über 70C° weiß dampft, drückt er Wasser durch den Brennraum. Das kann ggf. auch n den Ölkreislauf gelangen, sprich Honung zerlegen, Lagerschaden verursachen usw.
Es ist zu 97% nach Vorlager der bisherigen Informationen die ZKD.
Okay weiß ich Bescheid danke ![]()
@FreundinsPolo
Den hervorragenden und sehr geduldigen Beiträgen von Minusbrain und Niklas ist fast nichts hinzuzufügen außer:
1. Wenn du NOCH nicht so viel Ahnung hast, ist es vielleicht keine so gute Idee, gleich mit der Zylinderkopfdichtungs-Reparatur, bei der man doch einiges falsch machen kann, anzufangen. Lieber erst mal kleine Sachen machen und sich dann hocharbeiten.
2. Minusbrain und Niklas würden sich über einen Klick auf den Danke-Button bestimmt freuen.
Zu den Erwartungen deiner Freundin:
Auch wenn du ein Mann bist, darf deine Freundin nicht von dir verlangen, dass du automatisch alles kannst. Das Wissen über Autos und Motoren ist noch zu neu und hat noch nicht den Weg in die Gene gefunden.
Also ich glaub da kann ich Entwarnung geben, hab jetzt die Zündkerzen raus und der ist innen komplett trocken.
Danke für den Hinweis, ich mach es trotzdem wenn es anfallen würde
würde ich auch nicht alleine machen
Kann gleich mal n Bild von den Kerzen hochladen wenn ihr meint da kann man was
Wenn was schief geht ihr habt mich gewarnt ? aber ist schon krass verrußt dadrin ist das normal ?
Edit: ja ich hab mich halt auch nie wirklich getraut bei mir (bmw) da ist alles so dicht verbaut, aber der Polo ist gut übersichtlich ![]()
Auf wie vielen Töpfen ist er verrußt? Wenn die ZKD kaputt ist, muss nicht zwangsweise Wasser in den Brennraum fließen wenn Stillstand herrscht. Du meintest ja, dass er erst ab einer bestimmten Temperatur anfängt zu schlucken? Der Grund hierfür ist Dehnung. Auf der einen Seite der Motor und all seine Teile, auf der anderen Seite das Wasser und die Luft im Kühlkreislauf.
Wenn Du jemanden hast der Dir helfen kann und der ein wenig Ahnung hat, ist es immer gut so jemanden zur Seite zu wissen. Wichtig ist vor allen beim Ausbau darauf zu achten, dass der Kopf nirgendwo aneckt oder auf harten Untergrund aufsetzt weil - Alu, und beim Einbau unbedingt der richtigen Reihenfolge beim festziehen + NM beachten und zwar bei allen Komponenten die wieder angezogen werden zzgl. des Kopfes.
Also von Sicht her auf allen!
Bei der "entnahmeprobe" hat der 1te was gegeben. Meiner Meinung nach nicht normal... Da verbrennt der doch nicht sauber oder? Naja Ölwechsel könnte der auch mal gebrauchen. Im Anhang 1 paar Bilder.
Morgen baue ich den kühler aus und reinige den mal, dann bau ich das Thermostat wieder richtig rein und schau mal nach ob alle Schläuche dicht sind. Dann befühl ich die Kühlanlage nach der Anleitung.
Bei der "entnahmeprobe" hat der 1te was gegeben. Meiner Meinung nach nicht normal...Was genau? Flüssigkeit? Wenn ja, Brennräume haben trocken zu sein, es seiden man orgelt weil der Wagen abgesoffen ist. Trifft das nicht zu und er ist nass, tritt dort Wasser in den Brennraum. Die Gewinde wirken zum Teil sehr nass, das sollte nicht sein.
Brennraum trocken, nur das Gewinde von Zündkerze in Zylinder 2 war etwas nass. Aber halt schwarz nass hab das mit der Hand abgezogen. Wie Öl, roch aber nach Kraftstoff. Die Elektrode war staubtrocken also hat sich nur aufs Gewinde beschränkt. Der 1te hatte ich Ruß rausgeholt.
Ja der Vater besteht unbedingt drauf das wir das machen
bin mal gespannt ob wenn ich nachher ankomme der das Ding ausgebaut hat.
Und auch wenn ich nicht direkt auf den Danke Knopf drücke, ich hab mich ja in Text bedankt
Ich würde Dir empfehlen, die Kühlmittelpumpe genauer zu Prüfen.
Wie lange ist der Zahnriemenwechsel her?
Wurde damit im verbund die Kühlwasserpumpe ersetzt?
Die Kunststoffräder drehen gerne auf der Stahl welle frei.
Aber das nicht permanent, sondern nur bei Temperatur und erhöhter Drehzahl.
Die Pumpe kostet 50,-€ und ist einfach getauscht als die ZKD.
Und bei 150.000KM hoffe ich das der Riemen noch gut ist.
Den sollte man dann mit Spann und Umlenkrollen gleich mit tauschen.
Viele Grüße
Tim
Also ich hab die Pumpe jetzt bestellt und bau die morgen mal ein, wenns dann funktioniert ist man ja froh, bevor ich die ZKD mache will ich mich eh erst mal intensiv damit auseinandersetzen statt einfach drauf loszulegen.
66 euro bei VW im Austausch.
Der Zahnriemen wurde bei 115000 km gemacht hab ich am aufkleber gesehen, den lass ich auch dran. Die Rollen kann ich ja auch weiter verwenden oder?
Danke Tim!
Ich glaub was das angeht, war der in der Werkstatt weil das auf dem Service Aufkleber im Motorraum drauf steht. Wenigstens etwas.
Ja wenn es mein Auto wäre würde ich es auch machen, da es sich um das Auto meiner Freundin handelt, will die so wenig wie möglich an mich zurückzahlen^^
Aber da ich den Riemen eh abmachen muss seh ich ja auch gleich in was für einer Kondition der ist.
Der riemen kostet doch nix. Was soll der geiz wenn der eh ab ist.
Bitte auch dran denken das der motor auf ot zustellen ist.
Sprich die steuerzeiten einhalten. Sonst ist das ding durch.
Ja bringt nix, ist halt so, was kostet der denn bei VW, wenn die den auf Lager haben nehme ich den mit..
OT ist klar, das kenne ich noch vom Praktikum, aber hab ja zum Glück das so wird's gemacht Buch jetzt da und werde da genau nach Anleitung arbeiten.
EDIT: Zum Thema was soll der Geiz kostet doch nicht die Welt, bei VW würde mich der Satz 100 Euro kosten und Zahnriemen einzeln 55.
Hey Leute also ich hab den Übeltäter gefunden, die Wasserpumpe rausgeholt kam mir das Plastik Rädchen lose entgegen. Jetzt hab ich Zahnriemen und spannrollen auch neu gemacht. Nun meine Frage, im Anhang das Bild vom nockenwellenrad, bisher zwei Mal unten gedreht und keine merkwürdigen Geräusche. Ist der Punkt so ok? Oder riemenabmachen und neu ausrichten?
Unten steht genau auf OT
Das Nockenwellenrad ist auf OT, wenn wie auf dem Bild zu sehen, die Markierung auf dem Nochenwellenrad zur Markierung am Kunststoff anliegt.
Wenn nun auch die Markierung der Riemenscheibe auf der Markierung der Kunststoffkerbe liegt, ist alles okay. Die Riemenscheibe ist die wo der Keilriemen für die Lichtmaschine drauf läuft.
Wenn nun auch die Markierung der Riemenscheibe auf der Markierung der Kunststoffkerbe liegt, ist alles okay. Die Remenscheibe ist die wo der Keilriemen für die Lichtmaschine drauf läuft.
Die Markierungen auf der Riemenscheibe und dem Nockenwellenrad sind dazu da, dass sich Mechanisch optimal zu einander stehe. Tun sie es nicht bedanken sich die Ventile einmalig und können als zeitgenössische expressionistische Kunst an den Mann gebracht werden.
Na siehe an die wapu.
Typisch Forum, es ist immer gleich die ZKD oder nen Motorschaden
Wasser blubbert obwohl Temperatur noch nicht erreicht ist aus dem Druckausgleichsbehälter und einer der Töpfe war innen nicht ganz trocken? Wenn die Wapu gestorben und der Motor richtig heißgelaufen ist, wie im Eingangsthread beschrieben, was für Folgen stehen mit genannten Symptomen auf den Programm?
Ich meine, wenns das nicht ist würde mich das wirklich für FPolo freuen.
Ich hab alles hinbekommen, funktioniert wieder
bin mächtig stolz auf mich das ich das geschafft habe, ist das erste mal das ich wirklich was selber gemacht habe ![]()
Jetzt hat allerdings die Riemenscheibe vom keilriemen bisschen unwichtig wie Krieg ich das wieder hin?
Danke noch mal an alle ![]()
Edit: gar nicht so verkehrt immer vom schlimmsten war auszugehen ![]()
Unwuchtig meinst Du? Bist Du grob geben die Riemenscheibe gekommen oder hattest Du sie ab und später wieder drauf gebaut? Wenn ja, sitzt sie nicht richtig und die Schrauben sind wahrscheinlich nicht fest genug drauf.
In jedem Fall freut es mich, dass es das maximale WurstKäse Szenario nicht gewesen ist, auch wenn ich mir verdammt sicher war. So lernt man dazu, so lernt man nicht aus.
Ich glaube auch wir hatten uns da missverstanden, das war nach dem kühler befüllen, und fahren, und wieder rein füllen das da sich Luft rausgedrückt hat. Und angefangen zu blubbern und sprudeln hat der auch erst als wir den in Stand bisschen drehen lassen hatten. Dann wurde es zu heiß. Ich bin aber echt froh dass das mit den Zahnriemen geklappt hat, dachte das verkack ich Haha
Schade, dass ich erst jetzt zum schreiben komme - hätte auch erst mal die WaPu verdächtigt ![]()
Die Diskussion mitzulesen macht aber trotzdem immer wieder Spaß; v.a. wenns dann zur Lösung des Problems führt
Kann die Dichtung nicht trotzdem schon nen leichten Schaden davon getragen haben, wenn der schon öfter mal etwas heiß wurde und dann auch wenig Wasser drin war (bzw. gar nicht wirklich gefordert worden ist)?
Ansonsten: jau, gar nicht mal uninteressanter Thread ![]()
