ich will mir den Pioneer TS-W 306C sub und die endstufe Magnat The Rock 1000 kaufen.
die endstufe hat folgende daten:
2-Kanal-Verstärker
Stabil an 2 Ohm
Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 320 Watt / 1 x 1.000 Watt
Nennleistung an 4 Ohm: 2 x 165 Watt / 1 x 540 Watt
Ausgangsleistung an 2 Ohm: 2 x 500 Watt
Nennleistung an 2 Ohm: 2 x 260 Watt
Übertragungsfrequenz: 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
Variabler Tief- und Hochpassfilter
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Niederpegelausgänge zum Durchschleifen weiterer Verstärker
Schutzschaltung gegen thermische Überlastung und Kurzschlüsse
Lautsprecherbetrieb im Brücken- und Tri-Mode möglich
Kanalmodus Wahlsschalter
Und der Sub:
Subwoofer
Durchmesser: 30 cm
Maximale Belastbarkeit: 1000 Watt
Nennbelastbarkeit: 400 Watt
Frequenzgang: 18 - 500 Hz
Tiefste Resonanzfrequenz (Fs): 32,6 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m): 89 dB
Impedanz: 4 Ohm
Güte Qts: 0,42
Abmessungen: Duchmesser 302 mm / Tiefe 157 mm
kann ich das zusammen anschliessen? frage wegen den ohm zahlen. weil ich will an der endstufe den sub machen mit 1000 watt.
Wenn du den Sub gebrückt an die Endstufe anschließt, dann läuft sie mit den 1 x 540 Watt an 4 Ohm. Also kein Problem.
aber da steht doch Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 320 Watt / 1 x 1.000 Watt ist dann nicht 1 x 1.000 watt auch an 4 ohm?
Tip: Gewöhn es dir an von der rms-Lesitung zu reden und nicht von der Maximalleistung.
Wie ich geschrieben habe kommt bei der Endstufe eine Lesitung von 1 x 540 W rms oder dann halt 1 x 1000 W max an 4 Ohm raus
wie gesagt ich habe davon keine arnung. wie kann man das den ausrechnen die rms von watt. oder geht das nicht?
Ausrechnen kann man das nicht. RMS ist ein Messverfahren zur Feststellung der Leistung.
Aber bevor ich hier viel tippen muß, verlink ichs lieber
