Radioprobleme, Alpha gegen Blaupunkt Tokyo 110
b45t1
b45t1's
Ich habe vor einigen Tagen aus meinem VW Polo 6N (Baujahr 2000) ,
das original Radio "alpha" ausgebaut gegen das Blaupunkt Tokyo 100 Radio.
Nun der Aus- & Einbau waren nicht das Problem, dass ich für den
Antennenanschluss einen Adapter brauchte ebenfalls nicht.
Folgende Probleme bestehen trotzdem,
ich hab seit dem sehr schlechten Radioempfang, beim normalen
automatischen Suchlauf finde er nicht einen einzigen Radiosender!
Wenn ich manuell bsp. 1LIVE suche funktioniert das, wobei ich auch dort
nie optimalen Empfang bekomme ohne rauschen?
Des Weiteren werden meine Einstellungen die ich am Radio vornehme
wie z.B die gefundenen Radiosender (wobei sich das ja nun wie gesagt
bis jetzt auf 1LIVE mit rauschen beschränkt) oder der "Bass" Einstellung
oder sonstigen Sachen, die werden alle samt nicht gespeichert?!
Wäre super wenn mir dabei jemand helfen könnte!
Vielen Dank..
moin,
würde das radio nochmal aus dem schacht ziehen und kontrollieren ob
der antennenstecker richtig sitzt. dann nicht ganz einbauen und schauen
ob der emfang besser ist.
wenn das nicht hilft braucht dein neues radio wohl eine phantomspeisung,
gibts bei der bucht für 5-10 euro als adapter.
(http://www.ebay.de/itm/311176546854)
bei dem stecker am radio wird wohl zündungsplus und dauerplus
vertauscht sein. einfach mal in die anleitung vom radio schauen
welche beiden das sind und diese tauschen.
ich pin die immer immer mit einem kleinen schlitzschraubendreher aus
einem satz uhrmacherwerkzeug raus, musste dir mal genauer anschauen,
kaputt geht da nichts wenn du nicht gewalttätig wirst
mbg
