Nimm bloß kein Hammerit!
Das ist nicht mit 2K Lacken verträglich!
Der Link von dir ist das richtige Brantho Korux Nitrofest. Gibt es aber auch in anderen Farben.
Die Farbe passt schon, habe sehr dunkles Perlgrün.
Zum Überlackieren ist Hammerit nicht geeignet , aber wieso lackierst du denn unter der Batterie. Das Schwarz passt doch ganz gut.....
Aber einfach überstreichen hilft dir nichts!
Erst entrosten dann noch mit einem Roststopper drüber dann grundieren und dann die Farbe drüber!
Und selbst das ist keine Garantie das es nicht mehr rostet. Du musst öfters nach der Batterie schauen nicht das da wieder Säure austritt!Dann geht das Malör von vorne los.
Einfach raustrennen, und neu einschweißen ![]()
Brantho Korux Nitrofest ist kein Roststopper sondern schützt gut vor Ölen,Salzwasser im Winter oder so und Wasser. Du musst das Blech schon blank machen und dann so verfahren wie ich es oben beschrieben habe sonst wird das nix!
Oder das Blech raustrennen und ein 1mm Zinkblech einschweißen lassen! Dann brauchst du es nur streichen.
