CO-Wert zu hoch
Und wenn das durch die Grifföse verschlossene Röhrchen dann nicht mehr reicht, wird es eng.
Bei einem Motor, der gesund ist, zischen pro Minute schnell mal 50 Liter Gase (und mehr) an den Kolbenringen vorbei - pro Minute.
Irgendwie reden wir aneinander vorbei!
Es ist ein Trugschluß zu glauben, daß eine verschlossene KGE den CO-Gehalt verringert.
Im Gegenteil!
Von diesen zurückströmenden Gasmassen wird Öl mit in den Brennraum gerissen. Folge: Mehr CO
Eine verstopfte KGE ist bei mir was anderes als eine nicht funktionierende!
verstoft = dicht = zu = kommt nix durch!
Wenn es Öl hochreisst ist die KGE nicht dicht! sondern funktioniert nicht richtig
Auch wenn es keine Öltröpfchen sind, Öldampf wird immer nach oben befördert und der Beeinflußt das CO, solange da überhaupt was durch geht.
Bei machen Motortypen musste man (früher) den KGE Schlauch abziehen und verschließen um CO zu messen, weil sonst das Ergebnisch verfälscht (CO zu hoch) wurde.
Somit stimmt meine Aussage.
Durch eine verengte/ dichte KGE wird im Ansaugtakt und am Ende des Auspuff-Taktes Gas wieder zurück in die Brennräume gedrückt. Von diesen zurückströmenden Gasmassen wird Öl mit in den Brennraum gerissen.
das musst mir mal erklären; das widerspricht sich ja; entweder dicht; dann kann auch kein Öl rauf, oder nicht dicht...
Durch eine verstopfte KGE (so habe ich den TS verstanden) wird der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch, da sie ja nicht merh entlüften kann.
Immer dann, wenn kein Druck im Brennraum selbst herrscht, versucht der Druck von Kurbelgehäuse aus wieder an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum zu gelangen (er kann ja dann nirgendwo anders hin, wenn die KGE dicht ist).
Diese zurückströmende Luft reißt das Öl mit, das sich an der Zylinderwandung befindet.
Die Zylinder werden ja permanent mit Öl bespritzt, das an den Lagern der Kurbelwelle und den Pleueln naturgegeben austritt.
Normalerweise verhindert der Ölabstreifring das übermäßige Eindringen von Öl in den Brennraum - wenn das Kurbelgehäuse aber selbst unter Druck steht, können die Ringe das nicht mehr leisten.
Überschüssiges Öl im Brennraum = mehr CO im Abgas.
Wie viel Kilometer hat der Motor eigentlich?
Weil irgendwann ist der KAT am Ende.
Die Lambda verschlissen.
Die Laufbuchsen ausgewaschen.
Wenn ihr sicher gehen wollt das es die KGE nicht ist, dann zerrt die doch runter und verschließ den Stutzen an der DK und versuche deine AU nochmal... aber ich sag das ist es nicht. Nur.
Genau! Und wenn der Schlauch dicht ist, ist es nicht dasselbe, als wenn er abgezogen wird.
- Bei einem verstopften Schlauch baut sich Druck im Kurbelgehäuse auf (mit geschildertem Effekt), bei abgezogenem Schlauch (der frei ist!) nicht! Das macht bei der CO-Messung definitiv einen Unterschied.
Daher würde ich dieses Problem vor weiteren Aktivitäten zuerst beheben.
@ grandpa: So war es gemeint, diesmal in kurz.
Flo
Ich verstehe deine Argumentation, das ist aber nur theoretisch der Fall.
Bis der Druck im KG so hoch ist, daß es Öl am Kolben vorbei nach oben drückt, wird es an allen anderen Stellen am Motor rausgedrückt, wie Ölmessstab, Simmerringe usw...
Wie gesagt, das kommt nur theoretisch vor, oder wenn die KGE einfriert. Im Sommer ist es zu 99,9% nicht möglich, daß die KGE 100% dicht zu geht; und solange wenigstens noch etwas durch geht, baut sich im KG auch kein Druck auf.
Dann mach doch zusätzlich noch den Öldeckel auf, da geht der Druck nach oben weg.....
