macht die einspritzdüse nicht auf
juniorfarmerDK
juniorfarmerDK's Polo 86C
mein problem habe einen AAV in einem GL polo reingeschmissen und jetzt springt er nicht an habe benzindruck bis zum monopoint aber die düse gibt kein sprit wenn er einen snaps kriegt springt er gleich an aber geht wieder aus habe kabelbaum vom AAV rübergebaut und nachgemessen und ist okay habe den hall geber überprüft und kriege Hz messung düse mit einem 9V batterie angeklickt und die geht also irgendwo fehlt ein strom oder steuerstrom für die düse
hoffe das einer mir hier weiterhelfen kann
Moin.
Steuergerät mit übernommen?
juniorfarmerDK
steuergerät ist mit rüber
juniorfarmerDK
habe in anderen forum gelesen das das steurergerät kabut sein könnte hätte da vieleivht einer einen schaltplan für steuergerät mit bosch nr: 0 261 200 253 und vwnr: 030 906 026 A dann könnte ich das ja nach prüffen
Kaputt wird mit p geschrieben.
Haste alle masse kabel dran? Oben beim ventildeckel das auch?
juniorfarmerDK
schuldigung mein deutsch ist ein bischen eingerostet
alle kabel waren dran meine ich könnte vieleicht das von der lichtmaschine zum rahmen vergessen haben aber ist jetzt dran
