Hi,
Titel sagt es ja, hat jemand ne gute Anleitung um das kühlmittel zu tauschen ?
Hab so was noch nie gemacht, deswegen wäre ne Step by Step Anleitung recht praktisch.
Nebenbei welches kühlmittel kommt jetzt eigentlich rein, g 12 ( davon kann ich aber keine mehr auf ebay finden), g 12 ++ oder g 13
Das G12 ohne "+" ist ein, sagen wir mal, zickiges Zeug, das kaum noch Verwendung findet. Da geht es um Dinge wie Vermischbarkeit mit anderen Mitteln.
Die neueren heißen G12+, G12++ oder G13.
G12+ hält lange aber nicht ewig. Da aber meistens alle 4- 5 Jahre immer mal wieder aus einem Grund Kühlmittel abgelassen werden muß, halte ich persönlch das für alterungsbeständig genug.
G12++ ist eine Art Dauerfüllung, die das kann, weil sie sich chemisch in der Zusammensetzuung vom G12+ unterscheidet. (Farblich sind sie nahezu gleich).
G13 ist Bio. In anderen Worten: Als Grundstoff dient pflanzlicher Abfall.
Hier im Detail:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Was die Standard-Prozeduren der Wartung angeht, empfehle ich wärmstens die üblichen Bücher, siehe online unter "Reparaturhandbuch VW Polo 3", bzw "6N".
Zwar schraube ich (beruflich) im "Advanced-Modus", doch sehr oft habe ich privat das Handbuch in der Nähe. Da gibt es Bilder/ Bildstrecken und geprüfte Vorgehensweisen. Und sei es nur, um nicht ernsthaft nachdenken zu müssen.
Und wenn Du kurz zu einem Thema etwas wissen willst, mußt Du vorher nicht immer erst einmal etwas eintippen. ![]()
Da bin ich faul. - Analog ist geil!
Ich persönlich meine, daß das Forum erst dort beginnt, wo die Handbücher aufhören. So ein Kühlmittelwechsel ist sehr einfach, aber gleichzeitig viel Geschreibsel. - Aber vielleicht hat ja hier einer was?
LG
Flo
Ist in 10min gemacht.
Machst den unteren Schlauch ab, der zum Kühler geht und wartest kurz, bis die Suppe raus gelaufen ist. Danach machst den schlauch wieder dran und machst was neues über den Ausgleichsbehälter rein. Hast zwar so nicht 100% draußen, aber es reich völlig aus ![]()
Gruß Chris
Ganz wichtig - mach es wenn der Motor KALT ist ![]()
Danach sollte das System aber auch noch entlüftet werden.
Hierzu Deckel auf, Motor laufen lassen bis der große Kreislauf aufgeht und dann die Schläuche knetten (drücken), damit die Luft nach oben entweicht...
Macht das das System nicht von alleine? Ich habe es nie entlüftet....
entschuldigt die späte antwort, wegen einem laptop defekt, war es mir nicht möglich zu antworten.
ok das klingt ja sehr einfach, dachte ich müsse es im warmen zustand machen um da die suppe raus zu holen.
einzig die frage die ich mir jetzt noch stelle, [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar kühlmittel würde passen ? ich gehe davon aus das noch g 12 drin ist, das kann ich aber einfach nicht finden, und wie sieht es mit der menge aus, einfach bis max. füllen bisschen fahren und im kalten zustand wieder befüllen auf max.
