Hallo wer kann mir sagen woran ich erkenne , oder prüfen das der bremkraftverstärker defekt ist.
Gruss Jörg
1.) Zündung aus
2.) Bremspedal mehrfach pumpen - bis das Pedal sich nicht mehr drücken lässt, bei jedem drücken lässt es sich im Normalfall immer schwer drücken
3.) Bremspedal gedrückt halten und Zündung einschalten, jetzt sollte das Bremspedal einsacken.
Ist das der Fall sollte der Bremkraftverstärker in der regel funktionieren
Bei zündung an entsteht kein Unterdruck. Er muss dazu den motor starten.
Bei mir ist es wenn zündung an dann ist kein druck auf dem brenspedal , wenn sie aus ist ist druck auf dem bremspedal.
Gruss Jörg
Mit zündung an ist schlüssel stellung 1 gemeint?
Oder wenn der motor gestartet ist was ist "zündung ein" für dich?
Ich hsbe den Motor laufen lassen
Hier mal eine ausführliche Anleitung zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des BKV.
Diese sollte Dir weiterhelfen.
