Hallo bin neu hier und habe mal folgende Frage an euch vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen das folgende Problem ist bei mein Polo 6n 1 Baujahr 97 leuchtet die bremswarnlampe und ich habe schon alles überprüft Bremsflüssigkeit und auch den Schalter von der Hand bremse und die Bremsen habe ich auch überprüft die Bremsbeläge sind alle okay Bremsen vorne sind noch wie neu und dazu kommt noch wenn ich auf die Bremse trete ganz schnell gibt der Wagen Gas und ich die bremse getreten halte geht er mir fast aus woran kann das liegen habe schon die Vermutung das der bremskraftverstärker kaputt ist oder was sagt ihr dazu
Danke schön mal im voraus
Hier mal eine Anleitung zur Überprüfung des BKV.
Danke rüd44 für dein Antwort und die Anleitung werde das heute gleich mal testen
Hast Du auch die Funktion beider Schalter (beim Handbremshebel + am Bremsflüssigkeitsbehälter) mit einem Messgerät sichergestellt? Am Bremskraftverstärker wird es mMn. nicht liegen!
Hallo Eckstein erstmal danke für dein Hilfe wo sitzt denn der zweite Schalter genau?
Weil den an der Handbremse haben wir durch gemessen der ist ok
Hallo noch mal zusammen also habe mir übers Wochenende mein polo noch vor genommen und habe den bremskraftverstärker überprüft der bremskraftverstärker ist in Ordnung und auch die zwei Kontakt Schalter sind in Ordnung nur jetzt weiss ich nicht mehr weiter und den Unterdruckschlauch habe ich auch nach geschaut ob der ein Loch hat aber Schein and in Ordnung zu sein jetzt noch mal die Fragen was kann ich noch überprüfen ob ob was defekt ist an der bremse da die warnlampe immer noch an ist
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Hast du von der Bremsflüssigkeit auch schon mal den Schalter/Füllstandssensor getestet?
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
