Was kostet das ca ?
Und noch was anderes , passt die alte Drosselklappe vom aer problemlos an den aee ? Ist da alles gleich Bedüsung usw ?
Und gibt ja auch 2 verschiedene Ansaugkrümmer ,ich hab jetzt den mit einem hosenrohr verbaut aber original war da glaub der 2 zügige dran ? Hab ich dadurch Leistungsverlust oder passt das auch alles ?
Danke für eure Hilfe
Zur WFS gehören, Strg, WFS Strg und Transponder. Hast du nicht alles vom 1.6er wirst du um anlernen lassen nicht rukommen.
Ich kann mir kaum vostellen das der 1.6er die gleiche DK und Einspritzdüse wie der 1.0 hat.
Was bastelst du da zusammen?
Willst du das so eintragen lassen?
Das habe ich ja alles !
Das war ja meine Frage ob die alte Drosselklappe an den aee passt , weil die die im aee verbaut ist defekt ist laut Fehlerspeicher.
Da ich die Drosselklappe vom 1.0 er noch da habe wollt ich die nehmen falls das alles passt ...
Ja dieser paßt
Und durch den krümmer hast halt nicht diesem volle leistung
So warum das 1.6 er Steuergerät nicht läuft hab ich jetzt auch mit bekommen. Der Motor bekommt kein Sprit also die Pumpe springt nicht mit an beim zünden ... Also haut irgend was mit der bepinnung nicht hin oder so.
Hat dazu jmd noch ein Rat ?
Sooo läuft jetzt alles ,habs neue Steuergerät anlernen lassen bei VW hat keine 2 min gedauert ...
Und Ein falscher anlasser war verbaut deswegen die komischen Geräusche beim srarten ![]()
Danke für eure Hilfe ![]()
hab ich doch gesagt, zu kosten konnte ich jetzt nix sagen, aber vllt der threadersteller
Habe ich es richtig verstanden? Das Steuergerät, bei dem zwei Beiträge weiter oben die Benzinpumpe nicht angelaufen ist, wurde an die Wegfahrsperre angelernt und dann lief wieder alles?
Falls es so ist: Seltsam.
Das anlernen hat mich 20 Euro gekostet.
Nein, ich hatte 2 Steuergeräte fürn 1.6 er aee.
Einmal nur das Motorsteuergerät , was ich jetzt anlernen lassen hab und auch alles läuft. Und dann hatte ich mir noch ein 2 besorgt mit wfs lesespule und Schlüssel aber bei dem ging die Pumpe nicht mit an.
Jaaa vllt bissl durcheinander geschrieben
OK, alles klar.
Schön das es so jetzt geklappt hat. Mein freundlicher wollte nur nen 5er für die kaffeekasse
Aber die paar Kröten mehr sind auch egal wenn der Hobel endlich läuft.
Ps: Gibt's Unterschiede beim Anlasser zwischen 1.0 und 1.6er? Ich hab immer noch den Anlasser vom All drin.
Ja es soll verschieden geben , von der Leistung her ich hab jetzt ein vom 1.4 er drin und es funktioniert .
