Zündkerzen kaufen, auf was achten?
Vorsichtig zu sein ist sicherlich eine gute Idee, aber es wäre schön, wenn du mir erklären könntest wie man bei der Zündabdeckung etwas falsch machen kann? Der Zündverteilerfinger lässt sich nicht drehen. Somit verstellen sich die Zündzeiten nicht und der Deckel passt aufgrund des Hallgebers nur in eine Richtung. Von daher empfinde ich diese 2 "Arbeiten" als anfängerfreundlich. Mit ein bisschen Routine ist das wie Sicherungen kontrollieren.
Ich wollte ihrer Unsicherheit etwas entgegen kommen Nekro, deine Ratschläge im Ganzen ist nichts entgegen zu setzten
Der elektrodenabstand hat etwas mit der zündspannung zu tun. Wird der zu hoch, sucht die spannung sich andere wege bzw. Bei hohen drehzahlen reicht die aufgebaute spannung nicht mehr um den funken überspringen zu lassen
