Moin,
vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Ich habe im Kofferraum immer eine klein Wasserlache, wenn es regnet. Ich hatte erst die Rückleuchte im Verdacht, aber nach Austausch der Dichtung schließe ich diese aus. Auch ist der Bereich direkt unter der Leuchte furz trocken.
Mittlerweile kann ich sagen, das das Wasser an der Stelle rein kommt, die ich auf dem Foto eingekreist habe.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie es da hin kommt.
Der gesamte Kofferraum ist oberhalb dieser Stelle absolut trocken. Es ist, als wenn das Blech selbst "blutet"....
Hat das von Euch auch schon jemand so gehabt und heraus gefunden, wo die Bude undicht ist?
VG
Opa
Habe dazu spontan 2 Ideen.
Hatte der mal hinten ein Unfall ?
Schau mal unter der Stoßstange, ob da die Dichtnaht gerissen ist, das wäre eine Erklärung.
Oder es ist die Heckklappendichtung und das Wasser läuft dann innen am Heckblech runter.
Moin,
Unfall sollte ich nicht wissen. Deutet zumindest nix drauf hin.
Den Tipp mit der Stoßstange nehme ich gern an und werde das mal prüfen.
Die Heckklappendichtung sieht eigentlich noch ganz gut aus. Aber auch hier werde ich nochmal prüfen.
VG
Marco
mach das selbe Bild nochmal mit etwas größerem Bildausschnitt, damit man die Stelle besser (noch besser) zuordnen kann;
Gemäß Bild sieht das alles noch absolut original aus, nix Unfall und so.
Unter der Stoßstange könnte man halt die Nähte sehen, ob die nicht schon Rostbefall haben und so Wasser rein kommen könnte.
Mit der "Heck-spritze" hat das aber nix zu tun? Der Schlauch läuft doch da hinten auch rum.
Bei meiner Freundin waren die beiden Bleche getrennt,also der Kleber gerissen,durch Unfall.
Hatte er gerichtet und neu abgedichtet,seit dem ist ruhe
Moin,
Ich würde auch beim trocknem Wetter mal von oben mit einem Wasserschlauch Wasser übers Auto laufen lassen und einer guckt drin, ob er genauer sehen kann, wie das Wasser an die Stelle kommt.
Sieht sehr nach der Nahtstelle zwischen Ecke und Heckblech aus, die genau dort zusammen laufen.
Ruhig oberhalb der Stelle, wo der Wassereintritt in den Kofferraum zu sehen ist, außen suchen. Gut möglich das es schon darüber zwischen die Bleche läuft und erst unten dann das Wasser wieder raus läuft.
Danke für die Bilder; hatte zwar gedacht, daß es genau die Stelle ist, aber 100% sicher war ich mir nicht.
Die Nähte sehen alle noch original aus, würde daher eher was anderes vermuten.
Wasser von oben wäre ne Möglichkeit; daß es dem Gummi entlang läuft und halt dann am Verstärkungsblech dran runterläuft.
Spritzt mal rund um die Hecklappe (falls nicht schon gemaht) irgendwo muss man ja was sehen. Käönnte ja auch sein, da´es an den Schrnieren eindringt.
Sind die Ablauflöcher in der Heckklappe noch offen?
Moin,
Bei meiner Freundin genau die selbe stelle und das Blech sieht auf Bild zwei etwas abstehend aus.mal Wasser direkt neben Rücklicht auf hinter die stoßi laufen lassen und innen mal schauen ![]()
