Halterung für Luftschlauch 86c HK
disasterT
disasterT's Polo 6N
Ich habe in meinem 84er 86c Derby den 54PS HK-Motor werkseitig verbaut.
Nun habe ich mir als Ersatzteilspender einen weiteren HK-Motor besorgt.
An diesem ist der auf dem Bild zu sehende Halter für den Luftschlauch montiert.
Im Teileprogramm habe ich diesen anscheinend auch gefunden, allerdings scheint man den nicht kaufen zu können bzw. hat dieser keine Teilenummer.
Nun meine Frage:
Ist das der auf dem Bild aus dem Teileprogramm markierte Halter?
War dieser original bei den HK-Motoren verbaut?
Wenn ja, ist der Halter auf dem ersten Bild der originale Halter (im Teileprogramm sieht der etwas anders aus)?
Und ist dieser korrekt verbaut oder wird der original an anderer Stelle befestigt?
Der wird schon original so verbaut worden sein (gibt es bei anderen Polo-Motoren auch in Blechausführung)...
  • Dass der Halter im Katalog anders aussieht, kann schon sein - ist ja nur eine grobe Teiledarstellung. Da gibt es viele Teile, die normalerweise völlig anders aussehen.
  • disasterT
    disasterT's Polo 6N
    Danke schonmal für deine Antwort.
    Hat vielleicht jemand ein Bild auf dem man den Halter genauer sieht?
    Oder hat jemand einen HK aus dieser Bauzeit und kann vergleichen ob das wirklich der originale ist?
    Denn ich möchte den nur verbauen, wenn es der originale ist und der auch ab Werk bei jedem verbaut sein hätte müssen.
    Den draht halter habe ich schon öfter gesehen , deiner sieht aus wie passend verbogen vom neueren modell
    Ich hatte den GK-Motor, da war auch so ein Halter dran...
    disasterT
    disasterT's Polo 6N
    Weiss du zufällig noch ob der genau so aussah und genau so befestigt war?
    Dh die die du schon gesehen hättest sahen anders aus als meiner?
    Ist hald blöd, dass der auch keine Teilenummer hat, man den also nicht einmal kaufen kann.
    Und beim Schlauch ist der auch ned mit dabei.
    Merkwürdig eigentlich...
    Die ich sah sahen aus wie die aus dem link von 83kw.
    Ich finde deine sieht aus wie aus so wie zurecht gebogen aus dem linkmbon lordvader
