Also um nochmal auf meine Frage zurückzukommen: Muss ich nachdem der Hallgeber gewechselt ist, die Zündung trotzdem neu einstellen? Ist ein AAU, falls das relevant ist ![]()
Wenn ich dran denke und der noch nicht im Müll ist mache ich mal ein Foto. Aber ich glaube der ist entsorgt.
Bei Bosch bekommt man den auch nicht einzeln.
Du kannst natürlich eine Markierung machen bevor du den Verteiler abschraubst. Dann hast du die Zündung wieder relativ genau so wie vorher. Die Zündung mal einstellen lassen wird aber evtl. auch nicht schaden. Wer weiß ob die jetzt richtig eingestellt ist?
Wenn du wirklich nur den Hallgeber tauscht, ohne den Verteiler auszubauen, sollte die Zündung noch stimmen.
Überprüfen würde ich die aber trotzdem, sicher ist sicher.
Ja zb.
