hab auspuff und blech weggemacht. so gings jetzt am besten
soweit durch. lasse morgen nochmals 2 leitungen kürzen. rein geht ja bei den alten kisten immer schnell ![]()
wo stehen denn hier im form die längen der bremsleitungen? habe gesucht, aber nichts gefunden...
leitungen drin, entlüftet, bremswirkung soweit gut.vorne mindestens gleichmässiger bremsstreifen. hinten kann ichs nicht wirklich beurteilen
alleine vorne die weichleitung die an den bremssattel geht leckt ganz ganz leicht. wenn man ungefähr 20 mal auf die bremse geht gibts einen ganz leichten film der sich unter der kupferdichrung bildet. hab schon mehrmals angezogen aber es hört nicht ganz auf.
noch mehr anziehen? ich habe schisse dass ich überdreh
so kannste es auf keinen Fall lassen...!
auf keinen Fall...!
Auseinander damit, Reinigen, auf Beschädigungen prüfen, neuen Dichtring besorgen, wieder zusammenbauen, Entlüften und erneut kontrollieren.
Wo hast du bitte eine kupferdichtung gemacht ?
Sowas kommt nur an die Anschlüsse zum bremssattel und bewegen Schlauch .
Überlesen ![]()
Aber nicht mehr anziehen ,sonst ist das Gewinde von Sattel hin .
Wenn man richtig arbeitet sollte da nichts undicht sein .
Nach fest, kommt ab
habe gestern abend und heute morgen nochmals etwas angezogen, da reicht ja dann oft ein mini stück. jetzt scheints dicht zu sein.
evtl entlüfte ich nochmals am we. bremst aber soweit sehr gut.
vielen dank nochmals an alle die mir beigestanden und geholfen haben !
