Liebes Forum
Dass er nur auf drei Zylindern läuft kennt man ja. Aber bei uns tritt dieser Fall nur auf wenn man mehr als 50 % Gas gibt.
Im Standgas und mit wenig Gas läuft er rund.
Das ganze ist reproduzierbar.
60 ps 6n2
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank
Zündanlage prüfen.
Genau das…
Dann wird ein Bauteil (Zündkerze oder sowas z.B.) nicht so 100%ig mehr in Ordnung sein, sodass es bei geringerer Belastung noch seinen Dienst tut und bei mehr Belastung dann halt nicht mehr!
Gruß Basti
Kompression messen. Selbiges tritt auf, wenn zkd durch ist und dadurch Druck flöten geht. Bei höheren Drehzahlen zündet er wieder
