Hallo zusammen,
vorab ich bin noch etwas leienhaft auf dem Gebiet Tieferlegung
und hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben.
Also bei mir steht demnächst ein Wechsel meiner Stoßdämpfer an, da dachte ich mir man könne ja gleich den guten 6N etwas tiefer legen mit entsprechenden Federn. Nun meine Frage ob jemand irgendwelche Federn kennt bzw. in Kombination mit Stoßdämpfer mit denen ich nicht zum TÜV muss?
Hab schon mal im Internet geschaut und 30er Federn von Eibach gefunden, die brauchen aber noch ein TÜV Gutachten... ich weiß 30er... da geht bei manchen der Spaß erst los, aber für mich ist das eher das maximum momentan ![]()
Bei den Stoßdämpfern hab ich eventuell an sowas gedacht [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar kann aber auch ruhig günstiger sein
Freue mich auf eure Ratschläge.
Viele Grüße
Fahrwerke müssen immer eingetragen werden.
Vielen Dank ![]()
Da muss ich wahrscheinlich mit so 60-70€ beim TÜV rechnen oder ?
Kennst du zufällig ein Fahrwerk dass du empfehlen könntest mit gutem Preis-Leistungs Verhältnis ?
Serien Dämpfer und Feder mit Abe müssen nicht immer eingetragen werden.
Das hatte ich mir nämlich auch gedacht ![]()
heißt Seriendämpfer und Federn mit ABE sollten gehen?
Gibt ja auch die Kits,aber ich glaube die sind was teurer als Dämpfer und Federn einzeln oder?
edit:
mir kam gerade die Idee einfach Federn vom 6N GTI zu kaufen, die müssten ja auch um die 20mm tiefer sein als bei mir.... damit müsste ich doch auch nicht zum TÜV oder?
Achso :/ ich fahr das Auto erst seit einem halben Jahr
Der Vorbesitzer fuhr auf 185/45/14Zoll, die sind aber auch nicht eintragungspflichtig da hab ich mich schon informiert ![]()
Welche Bereifung ist denn auf dem GTI Standard ?
185/45/ R14'er Bereifung ist keine Serienbereifung beim 6N (oder ist es vielleicht doch 185/55 R14).
Beim 6N GTI sind 195/45 R15 auf 6 x 15Zoll ET 43 oder 45 Alufelge (BBS) Standart.
Sorry mein Fehler
hab gerade nochmal nachgeschaut, zum Glück hab ich noch ein Foto auf meinem Handy... sind 55er
Kannst ja deinen Polo mit der Freigabe im Thread "Welche 6n Modelle dürfen die 185/ Indianapolis fahren?" Abgleichen und dann nachtragen lassen.
Das sollte auch ohne TÜV direkt bei der Zulassungsstelle gehen. Kostet dann, wenn ich mich recht entsinne, 15€.
In dem Zug kannst du auch prüfen ob dein Polo die D3 Abgasnorm unterstützt und auch die Nachtragen lassen. Dann sparst du noch ein paar € Steuern
Auch dazu gibt es hier irgendwo das offizielle Schreiben von VW.
Hi Discordia,
vielen Dank für deine Antwort ![]()
Hab sowohl im Forum geschaut als auch bei meinem Reifenmann angerufen
die Reifen sind bei mir in Ordnung
Zu der Euro-3 Geschichte, vielen Dank für den Tipp, ich werde mich mal im Forum umschauen, meiner ist nämlich tatsächlich Euro2
edit:
Habe was anhand der Schlüsselnummer gefunden, würde dann durch das Umtragen 8,53€ sparen
achso, ja dann haben wir wohl aneinander vorbeigeredet bzw. hab ich dich falsch verstanden...
ich forum hab ich hier was gefunden: https://www.polotreff.de/forum/t/10724 somit werd ich wohl auf Euro 2 fahren müssen
ich würde aber auch nachdem ich die Federn reingetan hab auf den 185ern bleiben
hab im Dezember TÜV da werde ich mal sehen ob die mir das abnehmen mit den 15mm tiefer ![]()
Also mein angestrebtes "Setup" wäre dann:
185/55/R14
Standardstoßdämpfer
Federn vom 6N GTI
ich hoffe das sollte kein Problem sein
https://u.polotreff.de/forum/33/43...c27_large.jpg
Das ist das Schreiben für von E2 auf Euro 2 zu kommen. Je nach Baujahr hast du aber ja eh schon Euro 2 ( Fahrzeug Profil ausfüllen
). Irgendwo hab ich aber im Kopf das da je nach Motor auch D3 möglich ist. Finde nur den Thread gerade nicht.
Das macht auch nicht sehr viel an Steuern aus.
Wenn man sich aber eh ne Reifengröße nachtragen lassen will kann man das ja gerade miterledigen.
Ist für dich ja aber (vorerst) eh alles unrelevant.
Hallo
Ich habe ein Polo 6N und habe nur ein Teilegutachten von den Federn gehabt. Der Wagen liegt jetzt 6cm tiefer vorne und hinten . .
Ich war letzte Woche beim Tüv mit meiner alten Dame & ich hatte neue Dämpfer von EGC performance drin , und der nette Tüv Prüfer hat es mir auch eingetragen
Hi,
6cm? dann hängt er ja schon ordentlich tief :P
Wie fährt er sich so?
Falls du Interesse an h&r federn hast die nicht eingetragen werden müssen offiziell 35 tiefer sind aber in echt was tiefer. Ungefahren aber schon abgesackt da am stehenden fzg verbaut kannst du dich melden per pn![]()
