Moin.
Ich suche nach einer neuen Pumpe. Nun lese ich immer das sie 3 bar haben soll. Ich finde aber immer nur welche mit weniger.....
Gibt es vielleicht einen Link zu einer passenden Pumpe? Gerne auch Ebay.
Danke.
Hier, das ist die richtige: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Weisst du noch eine Alternative? Von einem anderen Anbieter?
Original kommt die von Bosch,
gab es früher auch im Zubehör, war aber kaum günstiger.
Eventuell mal in Zubehör fragen und dann explizit drauf hinweisen das die 3 bar haben muss.
Edit:
Oder man greift auf eine gebrauchte zurück, die gibt es teils recht günstig bei den üblichen Internet Portalen.
Diese soll auch für den G40 passen! Mal fragen wieviel Druck die hat!
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe-Benzipumpe-fuer-Volkswagen-VW-811906091-867906091B-8A0906091-/192232142413?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Hallo. Danke für den Tipp. Habe mir gestern schon eine bestellt. Mal gucken ob es passt.
Laut Beschreibung soll sie für G40 sein... Habe mit Fahrzeugschein gesucht... Werde es merken.
Ich werde dann mal berichten.
So. Pumpe von Ebay ist drin. Läuft wieder wie die Sau. Filter auch gleich mit gewechselt.
Und welche hast jetzt bestellt / drin? lass uns nicht dumm sterben...
Mmmhhh.. . geht der Link nicht?
Klappt irgendwie nicht mit dem Link.
Gib einfach Benzinpumpe Audi 80, Polo 1.3 ein. Dann erscheint die schon. Im Bild ist oben eine Deutschlandfahne.
Druck weiss ich nicht. Läuft aber wieder wie Schmitz Katze.
Joh. Die ist es. Läuft bei mir einwandfrei. Auch beim "harten" Beschleunigen.
Wäre mir zu heiß an meinem g40. Hätte kein Vertrauen. Steht nirgendwo, dass sie 3 bar macht. Einzig und allein der nz ist aufgelistet, der ja bekanntermaßen 3 bar benötigt. Aber wo steht das nicht bei den ebay Pumpen. Ne gebrauchte 3 bar pumpe wäre mir persönlich die sicherere Variante.
Geschmolzene Kolben oder Ventile werden später Auskunft geben über den Druck beim harten beschleunigen oder Vollgasfahrten
Tja wer billig kauft, kauft 2 mal
Mfg
Man muss ja jetzt nicht sämtlichen religiösen Glauben und Gebete in diese eBay Pumpe stecken... Man kann ja auch einfach Mal den Druck prüfen um auf Nummer sicher zu gehen...
So. Nach Nachfrage beim Lieferant hat die Pumpe 3 bar. Wurde mir per Mail bestätigt.
Dann haste ja Glück und die richtige bekommen.
Hätte aber vor dem Kauf nachgefragt welchen Druck die Pumpe liefert.
