Fehler 17525 Lambdasonde 2, Gruppe 1
pluto58
pluto58's
Fehler 17525 Lambdasonde 2, Gruppe 1, Heizungsstromkreis Masseschluss, sporadisch
Ist das eigentlich die Lambdasonde im Krümmer, oder die 2. weiter hinten in der Auspuffanlage ?
Auch dieser Fehler kommt und geht unregelmäßig.
Danke für Eure Hilfe und weitere Tipps werden gerne angenommen.
Udo
Ich vermute mal die zweite...
Wieso ziehst du nicht einfach einen der beiden Stecker ab und liest danach den Fehlerspeicher noch mal aus?
Entweder hast du dann einen weiteren Fehler mit Lambdasonde 1 oder der bestehende Fehler zeigt nun vermutlich "Kein Signal" o.ä. an...
Relais mittlerweile getauscht bzw. repariert?
Nachkat ist ja Sonde 2
Sonde 1 wäre vorkat
