Hintere achse am 6n1, die achsmutter ist vorschriftsmässig angezogen. Das heisst ich kann die unterlagsscheibe leicht hin und her bewegen. Trotzdem kann ich das rad nachher zu stark vertikal bewegen. Es tickt zuuu stark. Was kann das denn noch sein
Danke für tips!
Thomes
Da wird dann wohl das Radlager bzw. die Radlager hinüber sein.
Oder der Achszapfen ist eingelaufen.
Tippe aber auch auf ein defektes Radlager.
Dann zieh halt mal probeweise etwas mehr an und beobachte wie sich das Spiel verhält.
Der hatte auch leichtes Spiel am Radlager ![]()
. Was schaust du dir für horrofilme an
....wenn sich die Scheibe, mit ein wenig Kraftaufwand hin und herschieben lässt.
Habe auch gerade die Trommeln und Lager der HA getauscht und das Lagerspiel eingestellt. Musste nach einer Woche noch mal bei, da sich das Spiel noch vergrößert hat.
Mit der Hand die Mutter "fest" drehen und dann mit einem Schraubendreher die Scheibe verschieben. Mit "etwas" Kraftaufwand! Dann das Rad drauf und wackeln. Ganz wenig Spiel muss / kann aber sein, besser als zu fest.
Frank.
Also ich muss beim nächsten bestellen mal das lager mitkaufen und wechseln. Ich will es nicht noch fester anziehen. Die scheibe ist schon “sehr” schwer zu verschieben. Das kostet ja nicht die welt.
Dann sehe ich ja ob es besser wird
Danke mal an alle für eure hilfe!
Thomes
