Hallo, habe seit 4 Wochen einen VW Polo2 Bj 89.
Das Tacho hat kein DZM und jetzt möchte ich gerne umrüsten.
Kann mir bitte jemand sagen von welchen Auto  / Typ passt der Tacho ohne viel Umbau / Aufwand auf mein Polo2?
Vielen Dank
wenn du das ausm polo2 nimmst iss das kein ding,habe ich so gemacht!kannst auch das vom golf2 nehmen weiß aber net wie das läuft und bei dem polo3 tacho musst du den ganzen kabelbaum austauschen!
also nimm das vom polo2 da haste keine probleme!2schrauben ein multistecker und die tachowelle!
und du kannst den tacho umbauen bis zum geht net mehr
Ich hab meinen auch aus nem 2er polo. geht am einfachsten und am schnellsten.
Hi. Also erstmal herzlich Glückwunsch zum schönsten Auto das es gibt
Geh zum Schrottplatz nimm nen Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer glösse mit. Geh zu einem 2er Polo und schraube die Tachoabdeckung (2 Schrauben von unten nach oben geschraubt heraus. Schraube dann den Tacho links und rechts heraus.
Greif seitlich vorbei. Zieh die Tachowelle und den Stecker heraus und bau den Tacho genau so bei dir wieder ein. FERTIG!
vielen Dank für die Hilfe!
Werde heute zum Schrottplatz gehen.
