Türkontaktschalter 2-polig anschließen
achtbesitzer
achtbesitzer's Polo 86C
Servus zusammen,
möchte neue Türkontaktschalter von ehemals 1-polig auf jetzt 2-polig anschließen.
Der alte Schalter hat die Masse über den direkten Kontakt zur Karosse genommen.
Der neue besitzt dazu jetzt ein zweites Fähnchen.
Am Schalter selber befindet sich jedoch keine Kennzeichnung von Plus oder Masse.
Frage:
- wie kann ich die Varianten testen, ohne zu zerstören (Kurzschluss)?
- den neuen Masseanschluss lege ich dann irgendwo an die Karosse?
Grüssle Ulli
Bei einem solchen Schalter kannst Du nichts verpolen. Die Belegung spielt also keine Rolle. Eine der beiden Fahnen legst Du irgendwo und irgendwie auf Masse. Im Idealfall kannst Du gleich eine Schraube nehmen, die den Schalter hält.
achtbesitzer
Perfekt! Danke!
Türkontaktschalter (für beide Fronttüren) sind parallel geschaltet, also wenn einen 2. z.B. bei einem Fox nachrüsten willst.
MfG wolfi66x
achtbesitzer
Servus,
habs heute montiert....und es gab mal wieder endlich ein Erfolgserlebnis.
Grüssle und danke nochmal!
Ps. Das gleiche hatte ich für den Handbremsschalter gehofft.
Jedoch stößt der Schalter beim Deaktivieren der Handbremse gegen den Halter der Handbremse.
Irgendwas stimmt da nicht....manchmal nervt es.
Der Handbremsenschalter wird am Tunnel festgeschraubt. Der Betätigungswinkel ist am Handbremshebel. Hast Du das auch so?
achtbesitzer
Echt klein die Herausforderung...aber nervig.
Den Schalter habe ich an den vorh. "Winkel" am Tunnel verschraubt.
Bei aktivierter Handbremse kein Problem!
Jedoch bei deaktivierter Handbremse drückt diese den Schalter Richtung Heck raus und stößt gegen den Halter der Handbremese.
Hab mal bei meinem Alltagspolo geschaut, da ist es mindestens genau so eng.
Ich mach heute mal ein Bild.
Grüssle
Hi Ulli,
vielleicht mit sanfter Gewalt den am Fahrzeug befindlichen Halter leicht nachbiegen, damit keine Kollision mehr und gerade bei engem Raum die nötige minimale Freigängigkeit gegeben ist.
MfG wolfi66x
