Fehler 00530 und Drosselklappe nicht mit VCDS Grundeinstellbar
sobber
sobber's
VCDS Protokoll beim auslesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV?37-906-025-AFT.lbl
Teilenummer: 6K0 906 025 G
Bauteil: SIMOS 4S2 3509
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 06406
VCID: 2E04F1F2990BB93BF16-4A48
1 Fehler gefunden:
00530 - Drosselklappensteller/Potentiometer (G88)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Woran könnte das liegen? Den kompletten Drosselklappenstutzen habe ich bereits erneuert (der alte hatte einen Haarriss), aber der Fehler ist immer noch da.
Es ist ein Polo 6KV5 (Automatik, AFT Motor, 101PS,1.4l)
Beim fahren habe ich das Problem, dass das Gas manchmal ruckelig angenommen wird, auch schaltet er oft nicht vom ersten in den zweiten Gang, erst bei höherer Drehzahl so um die 4.000/min. Ich kann die Steuerklappe auch nicht mit VCDS (habe die Vollversion) Grundeinstellen (siehe Bilder).
Ein weiterer Fehler ist dieser:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV1J0-909-60x-VW3.lbl
Teilenummer: 1J0 909 603 AC
Bauteil: AIRBAG VW3 - V04
Codierung: 16707
Betriebsnr.: WSC 16707
VCID: 6A8C3DE26563151BEDE-4B9A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
wo würdet ihr nach dem Fehler (den Fehlern) suchen?
Gruß, Tom
