Hallo @ alle,
gibt es eigentlich das Lankkopflager irgendwo noch neu zu kaufen? Habt ihr einen Tip wie ich das Lager aus der Lenkstange bekomme und auch wieder hinein?
Danke !
welche Lager bezeichnest Du als Lenkkopflager (wir sind hier nicht beim Motorrad)
Das hinterm Lenkrad?
hallo und sorry für die Bezeichnung....ich dachte, es heisst so ...wie wird es denn genannt?
Moin,
Lenkschloß...
Lager soll es nich einzeln geben, das Lenkschloß mit Lager unter 20 Euro...
Für n 93er soll es Nummer 357 905 851 D sein, aber da mußte selber mal genau schauen...
Zündanlaßschalter würd ich gleich mitwechseln, man kommt grad so gut dran...
Den alten zur Seite legen wenn er keine Probleme machte...
Aufgrund deiner Fragestellung und deines Bildes der Hinweis :
Arbeiten an der Lenkung sollte man nur vornehmen wenn man weiß was man tut, im Zweifel Fachpersonal dazuholen...
Zur Vorgehensweise, bezogen auf dein Bild, beachte auch den Link in diesem Beitrag und den grad gelesenen Hinweis... ![]()
https://www.polotreff.de/forum/t/195309
Genau so ist es - Pluto 3 war schneller...
Die von Pluto angegebene Teilenummer kann ich bestätigen, gibt es nur komplett im Alugehäuse - heißt bei VW Lenkschloß unter dieser Nummer...
MfG wolfi66x
Alternative - gut erhaltenes Gebrauchtteil vom Schrotti
MfG wolfi66x
Hi Pluto 3,
aber bitte doch sehr gerne....mach Dich bloß nicht nicht so "schmal"!
MfG wolfi66x
Hi,
Schmal is auch schon lang vorbei...Plautze is angesagt im Alter... ![]()
Schlecht laufen kann ich auch gut...Siehe Spruch auf der Nummernschildumrandung in meinem Profil / Profilbild :
" Ach , die paar Schritte kann ich auch fahren..."
Pluto 3 schafft noch 170, das entspricht meinen Blutdruckwerten dabei...
... ok,
wenigstens hast Deinen Humor (noch) nicht verloren... oder mindestends noch nicht verlegt und dann nicht mehr wiedergefunden...
Ist doch auch was, vor allem in diesen Tagen!
MfG wolfi66x
Danke für die Antworten
Hab das Teil bei VW gefunden
Was kostet das Dingen denn dort mittlerweile?
Willste das wirklich neu holen?
Hatte ich seither noch nie, daß bei den Karren bei mir da mal Bedarf entstand - die Autos hatten alle gut über 200 TKm!
MfG wolfi66x
Ist das auf dem Foto deine Lenksäule?
Um das ganze zu demontieren muss erst mal die Hülse mit der Verzahnung für das Lenkrad abgezogen werden.
Um den Schließzylinder zu demontieren musst du ein kleines Loch ins Alu bohren um die Verriegelung zu lösen. Die Anleitung dazu sollte hier im Forum sein.
Ich habe das auch bereits erneuert, inkl. Lenksäule und Lenkgetriebe. Ein kleines bisschen Spiel ist da immer drin.
Das Lager alleine dürfte es im Kugellagershop wenigstens zum Bestellen geben, sollten ja alles DIN-Teile sein.
Und das mit Spiel im Lenkgetriebe ist ne andere Baustelle, da gibts die relevanten Buchse(n) leider gar nicht zu kaufen. Kann man sich aber aus nen zähen Kunststoff drehen lassen. Auf der anderen Seite kann man das Spiel nachstellen (ist federbelastet), aber 100% spielfrei wird das nicht.
Ob das Lager Standardabmessungen und somit als Normteil frei verfügbar ist, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher - ohne daß ich die Abmessungen nun kenne....
Die Automobilisten kreieren da das eine oder andere Mal auch Sonderabmessungen, wo sie dann die Hand davor halten und das Zeug auf dem freien Markt dann entweder gar nicht , oder nur sehr schwer zu bekommen ist.
Habe ich so z.B. schon bei o-Rringen oder Wellendichtringen erlebt.
MfG wolfi66x
