Es haben beide ein Chip der originale hat ein 65er laderrad der andere ein 68er laderrad
Ich bin hier jetz raus ,mir sind die Antworten zu sporadisch
Mfg
Schon mal den Klopfsensor in Betracht gezogen?
I bims, der dürfte auch kaputt nicht dazuführen das die Bude ausgeht
Überprüf Mal bitte ob die richtige Benzinpumpe verbaut ist. Irgendwo müssen die 4 Bar ja herkommen.
@Gott
War ja nur ein Gedanke. So wie der TE schreibt, ist das Problem von jetzt auf gleich aufgetreten. Ich vermute, das ein elektronisches Bauteil den Löffel abgegeben hat.
Ich denke ich hab das Problem gefunden
Hab jetzt Mal den Auspuff vorne am Hosenrohr los geschraubt und jetzt läuft er und nimmt auch das Gas an
Das komische ist das wenn ich gegen den Auspuff klopfe hör ich nichts drin klappern und wenn ich die Hand hinten hin hebe kommt auch was raus ![]()
Is es zu 100% der Kat oder soll ich Mal Stück für Stück abschrauben
Die Lösung wirst nur mit Kontrolle finden.
Kat zerlegt sich aber meist nach Vollgas Fahrten und fehlzündungen oder zu magerem Gemisch zuviel Hitze.
Hast du am hosenrohr oder an krümmer abgeschraubt?
Wenn am krümmer hast auch die lambda mit abgeschraubt, sprich falsche lambdawerte.ggf fehlerverschiebung
Ich hab die vier Schrauben wo Krümmer und Hosenrohr zusammengeschraubt sind rausgeschraubt und Lambdasonde angesteckt gelassen
Dann kannst die lambda Regelung nicht als fehler ausschließen.
Dann mal ab kat die abgasanlage lösen
Dann kannst auch schonmal in kat leuchten
Also es ist der Kat ich hab ihn ausgebaut und wenn ich ihn schüttel klappert es drin
Was man beim Gegenklopfen nicht hört
Frohe Wiehnachten.
Brauchst doch bloß von hinten aus in den Kat gucken, dann siehst ja was noch da ist bzw. auch nicht.
Leuchtet man in das Gewindeloch von der Lamdasonde, kann man vielleicht auch sehen wie weit der restliche Kat zu ist oder ncoh Durchlass hat.
Fragt sich, was von den Bruchstücken des Kats dann wie weit sich in der restlichen Auspuffanlage verteilt hat.
MSD und ESD können sich auch zusetzt haben, je nach der Menge an Bruchstücken.
Serienmäßige Abgasanlage oder eine Sportauspuffanlage ist verbaut ?
Hilft nur alle kontrollieren und den Kat zu ersetzen.
Ist ein Serienauspuff drunter
Kat hab ich bestellt und dann Versuch ich es Mal mit dem alten MSD und esd weil wenn ich in den Kat schau sieht man nicht durch und das hintere Stück sieht noch ganz aus
