Hallo Zusammen,
Folgendes Problem. Der Polo meiner Tochter dreht im warmen Zustand die Drehzahl nach oben, ohne aufs Gas zu treten. Die Motorkontrolle leuchtet auch.
Beim letzten Auslesen, zeigte es bei Lambsasonden an. Diese sind getauscht und Ebenfalls die Kurbelwellenentlüftung. Drosseklappe wurde mit Spray gereinigt.
Das Bild ist vor dem Tausch der 2 Sonden.
Was könnte es noch sein?
Gruß Daniel
Und was sagt der Fehlerspeicher aktuell?
Hi ist wieder aufgetreten. Der gleiche Fehler wie vorher.
Habe jetzt den Kühlmitteltemperatursensor in Verdacht.
Kann das sein?
Die Sicherung ist in Ordnung.
Ja CBZ ist der richtige.
Liegen denn auch 12 Volt an Sicherung 28 an?
Eine heile Sicherung ohne Spannungsversorgung nützt auch nichts. ![]()
Ansonsten musst du dann die Leitungen und Steckverbindungen der beiden Sonden Richtung Motorsteuergerät prüfen.
Problem gefunden, es war ein Stecker am Turbolader
