86c einfach ausgegangen / alles getestet
Vollkommen richtig. Asche auf mein Haupt!
ne Hippie das galt für mich. hab auch erst geschrieben und dann nochmal gelesen
Also der Hallgeber hat die richtigen werte.
Aber der Winkel kann driften, die werden irgendwann durch Hitze unbrauchbar.
Kommt denn wirklich ein Signal aus dem Hallgeber raus, mit Oszilloskop gemessen?
Ich hatte genau dasselbe Problem wie du, Lösung brachte letztlich ein neuer Zündverteiler samt Hallgeber für glaub 120 Euro von Bosch.
Mach mal den Luftfilterdeckel ab und schaue ob der einspritzt während jemand anders den Anlasser betätigt. Wenn ja - dann Hallgeber iO
Wenn nein dann Hallgeber in dutten.
motombro
motombro's
Also wie gesagt, ich habe keinen Zündfunken schon vor dem Verteiler/Hallgeber. Wenn ich das signalkabel vom Hallgeber auf Masse Takte kommt kein Funke aus der Spule.
Bin wirklich am Ende mit den Nerven.
Habe alle Masse Kontakte kontrolliert.
Steuergerät hat Masse, Spule hat Masse und 12v.
Kann es mit dem Zündschloss zusammenhängen?
Den Hallgeber zu prüfen schließt mehr ein, als nur auf Masse zu takten.
Liegt auf dem "+" Kabel Strom an, auch beim Starten?
motombro
motombro's
Habe es getestet, beim starten liegen 9,5 Volt an bei + am dreierstecker vom Hallgeber!
Kann ich prüfen ob ein Signal an der Zündspule ankommt?
