Servus Leute,
Kann mir jemand für mein Polo die Füllmenge vom Öl nennen?
Polo 1.0
Motorcode: CHY
Baujahr:2014
60ps
wvwzzz6rzfy118341
Welches freigegebene Öl am besten reinschüttenln?
Füllmenge (gesamt) Servicebefüllung 3,4 Liter
Norm VW 504 00
z.B. =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ist das sicher mit den 3,4l was auch im Intervall steht ?
Es gibt manchmal 3 Werte:
- nur Ölwechsel (ablassen und neu einfüllen)
- mit Filterwechsel (ein paar Schlucke mehr)
- Komplettbefüllung (was also in den komplett trockenen ab-Werk bzw. neu aufgebauten Motor rein kommt damit später auch sicher in jeder Ecke was ankommt beim Erstlauf)
... aaaaber: du hast einen Ölpeilstab, der sagt dir genau, ob es jetzt eher 1, 2, 3 oder 4 Liter sein sollen.
Entleeren, abtropfen lassen, Filter tauschen (wo man grad dabei is), mal ~2L einfüllen und dann einfach alle 500mL mal nachschauen.
Zwischen MIN und MAX dürfte bei vielen Ölpeilstäben ca. 1L Differenz sein. Alles dazwischen ist voll i.O.
Einfach mal auf MIN trimmen und dann bissl warten, bis alles Öl in die Wanne gelaufen ist (was im Winter etwas länger dauern kann als im Sommer).
Man kann also wirklich erstmal grob anfangen und dann (auch wenns Anfangs stimmen sollte) ihn nach ein paar Minuten Laufzeit abstellen, 20-30min auf geradem Untergrund stehen lassen und dann einfach nochmal nachschauen. Kostet genau einmal Motorhaube entriegeln und einmal den Stab raus ziehen und anschaun ![]()
Wichtig ist noch, daß das Auto einigermessen eben steht....
Ok danke dann 3,4l
