Ich habe einen 6n1 Bj 1995 mit 1,6 Litern und 75 PS. Der Motor hat keinen Leerlauf mehr, sobald man das Gas loslässt, ist er aus. Sonst läuft er gut, springt auch sofort wieder an wenn man etwas Gas gibt. Wo liegt der Fehler?
Gruß Wolfgang
Es gibt in 1995 3 verschiedene 1,6 L mit 75 PS.
Welcher Motorkennbuchstabe ist es?
Hallo
AEE ist der Kennbuchstabe.
Dann wird wohl der Leerlaufschalter in der Drosselklappen-Steuereinheit streiken oder dessen elektrischer Anschluss im 8-poligen Stecker ist defekt.
Zur Betätigung der Drosselklappe im Leerlaufbereich wird vom Motorsteuergerät der Drosselklappensteller angesteuert.
Der Leerlaufschalter, das Drosselklappenstellerpotentiometer und das Drosselklappenpotentiometer informieren das Motorsteuergerät über die aktuelle Stellung der Drosselklappe und des Drosselklappenstellers.
Danke für deine Hilfe! Gibt es denn noch Ersatzteile dafür?
Gruß Wolfgang
Was denn für Ersatzteile?
Das Gehäuse der Drosselklappen-Steuereinheit mit der integrierten Leerlaufregelung ist nicht zu öffnen.
Einzelteile gibts dafür nicht.
Evtl. steht auch was im Fehlerspeicher, so dass man danach Prüfungen gem. Reparaturleitfaden durchführen könnte.
Ansonsten eine neue Drosselklappe einbauen.
z.B. =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Magneti ist nicht, es ist eine Anlage von Siemens
Das ist hinsichtlich der Drosselklappe egal.
Auch andere Hersteller bauen passende Drosselklappen, und Magneti Marelli ist sogar Erstausrüster in Sachen Elektrik gewesen. Entscheidend ist die OEM-Nummer 030133064D
Du kannst natürlich auch eine von VDO für den 4fachen Preis nehmen, aber ich habe dir einen für deinen alten Polo zeitwertgerechten Vorschlag gemacht.
Hinweis: '95 gab es beim AEE zwei Drosselklappen-Steuereinheiten abhängig von der FIN.
030133064D bis 6N-W-105 000
030133064F ab 6N-W-105 001
W ist Modelljahr 1998 - in 1995 gab es wohl kaum schon Fahrzeuge aus dem MJ 1998 ![]()
Hallo Moandi,
Neue Drosselklappe von Magneti Marelli ist eingebaut. Der Motor läuft wieder einwandfrei!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Wolfgang
