Hallo zusammen,
seit dem ich meinen G40 wieder aus dem Winterschlaf geholt bzw. über den Winter umgebaut habe zickt er etwas und mir gehen die Ideen aus...
Problem: Leerlauf schwankt immer etwas, es ist aber kein richtiges "Sägen", es sind höchsten +-50 U/min Schwankung. Im Kaltstart läuft er viel zu fett (Lambda 0,7), wenn er warm ist passt alles.
Was bisher gemacht wurde:
- ZZP, CO (über Breitband-Lambda) und Leerlauf mehrmals eingestellt.
- Leerlaufschalter eingestellt + Schalter geprüft
- Zusatzluftschieber geprüft und gereinigt
- Lambdasonde geprüft mit VCDS, Lambdasonde kam letztes Jahr (original VW) neu
- Blauer Temp. Sensor geprüft, Widerstand passt im warmen Zustand (90°C -> 270 Ohm), am Stecker kommen 4,8V an, Sensor kam letztes Jahr auch neu (Hella)
- CO Poti Widerstand gemessen und Spannung mit VCDS ausgelesen, außerdem regiert das Steuergerät beim Verstellen des CO Potis
- Einspritzdüsen vom Fachbetrieb überholen lassen (letztes Jahr)
- Nockenwelle (nicht mehr original, aber nichts "krasses" was den LL beeinflusst) eingemessen
- Kat und Auspuffanlage sind frei / neu
- angepasster Chip auf die Komponenten (NW, LR etc.) eingebaut
- Fehlerspeicher ist leer
- Steuergerät reagiert auf ZZP-Verstellung durch Klopfsensor
- Zündkabel und -kerzen neu
Was komisch ist: Wenn ich in den Einstellmodus gehe, läuft der Motor PERFEKT, sobald ich den blauen Temp-Fühler wieder aufstecke kommen die Probleme. Dachte deshalb erst an die Gemischregelung... komme aber aktuell nicht mehr weiter
Eventuell muss ich ihn doch mal gescheit abstimmen lassen, aber dafür sollten natürlich erstmal alle Fehler behoben sein...
Hat noch jemand Ideen, wo ich suchen kann? Kann es nur noch am Chip liegen?
Liebe Grüße
Ist das irgendein Kauf-Chip?
oder wurde der genau auf dein Setup programmiert?
Wie ändert sich der Co / Lambda, wenn die den blauen abgezogen hast zu aufgesteckt?
Der Chip ist so ein typischer Kaufchip - ich gebe an was ich geändert hab und dann kommt ein pi mal daumen kennfeld zurück. Ich glaube mich zu erinnern,dass der Chip von Theibach ist.
Einstellmodus/Blauer Fühler gezogen: leerlauf 1000, lambda 1
Blauer Fühler wieder aufgesteckt, leerlauf 750, lambda minimal fetter, vielleicht 0,98-0,99
Was mir zusätzlich aufgefallen ist: wenn ich nicht im Einstellmodus bin reagiert er überhaupt nicht auf die Leerlaufeinstellung über die Schraube an der Drosselklappe. Sollte doch auch nicht normal sein, oder?
Und: wenn ich (nicht im einstellmodus) die zündung verstellen, wird der motorlauf deutlich besser. Das sind dann im einstellmodus ca. 10-14 Grad vor OT
Habe eben nochmal den Benzindruck kontrolliert. Passt soweit, sowohl mit als auch ohne Unterdruck am BDR.
Habe auch ein anderes Steuergerät + anderen Chip verbaut.
Motor läuft genau gleich, keine Verbesserung aber auch keine Verschlechterung.
Hab den blauen Temp Fühler nochmal gemessen (warm und kalt), passt auch perfekt.
Hat noch jemand Ideen, was ich mir anschauen kann? Oder was ich nochmal genauer kontrollieren soll, von den Sachen die ich bisher gemacht habe?
Mir fällt momentan auch nichts mehr ein, ausser, daß man mal die Lambda-Tool-Anzeige mit echtem CO-Wert vergleichen sollte
@grandpa
Dazu habe ich leider nicht die Möglichkeit... Verbaut ist aber eine Innovate Anzeige mit LSU 4.9, beides ein Jahr bzw. 1000km alt. Denke nicht, dass da der Fehler liegt, auch weil die Sonde beim Einstellen sehr gut reagiert und die Werte (zumindest sehr fett und sehr mager riecht und hört man ja auch) erstmal plausibel sind. Aber du hast Recht, das wäre eine Sache, für die ich dann mal in die Werkstatt müsste.
Ein neues Update:
Habe nochmal viele Sachen kontrolliert, auch den Kabelbaum teilweise durchgemessen und konnte den Fehler eingrenzen: die Lamdasonde / Lambdaregelung.
Im Einstellmodus bekomme ich den Motor perfekt eingestellt (Zündung 6° vor OT, Lamda 0,97-0,98, Leerlauf 950). Sobald ich den blauen Temp-Fühler aufstecke sackt der Leerlauf auf exakt 750U/min ab und reagiert nicht auf z.B. die LL-Einstellschraube. Lambda wird gleichzeitig viel zu mager - 1,05-1,08. Starte und fahre ich ohne Lambda ist alles perfekt, wie im Einstellmodus. Das Kennfeld scheint also zu stimmen.
Nun zu meinem Problem: überprüfe ich die Lambdasonde (Heizung, kein Kurzschluss gegen Masse) passt das. Ebenfalls sind die Werte aus VCDS (Gruppe 000 Feld 5) plausibel. Auch der Massepunkt der Lambda an der Ansaugbrücke ist korrekt. Habe dann eine andere Lambdasonde eingebaut, exakt gleiches Problem. Es ist auch kein Fehler im STG hinterlegt, wenn ich ohne Lambdasonde fahre - ist das korrekt?
Entweder sind also beide Sonde defekt (die eine hab ich letztes Jahr neu bei VW CP gekauft). Sind auch beides Bosch-Sonden, also keine Billigware. Oder der Fehler liegt im Detail und ich übersehe etwas.
Hat jemand noch eine Idee wie ich weiter machen kann? Ich werde aus der Sache nicht mehr schlau!
Danke
Das Problem mit dem CO-messen ist, dass moderne Apperate immer am Endrohr messen, unsere Polomotore haben aber ein Entnahmerohr am Krümmer, wenn man da misst, wird der Kat nicht berücksichtigt und man hat echte Werte, deshalb habe ich mir auch einen alten Boschtester besorgt, der noch mit Zeiger arbeitet. Zumindest wird auich beim G40 so eingestellt.
An deiner Stelle würde ich mir ne günstige Lambdasonde besorgen um das auszuprobieren. Ansonsten denke ich, dass dui vermutlich zu weit weg von mir wohnst...?
Meine Sonde ist fest verbaut, zwar nicht auf der Höhe des CO-Rohrs, aber immerhin vor Kat (Auf Höhe der Orginalsonde). Ich denke/hoffe, dass der Unterschied in den Messwerte da nicht allzu groß ist...
Ich besorge mir ne günstige Lambdasonde und melde mich dann nochmal.
@grandpa, es ist ein Stück (81377), aber nicht vollkommen aus der Welt ...
