Hallo zusammen,
ich habe nun an meinem Polo 86C, Bj.'87 und Motorcode MH, mit dem Pierburg-Vergaser 2E3 folgendes Problem. Er läuft schon von Anfang an nicht rund und hab jetzt mal den Vergaser mit der Grundeinstellung eingestellt. Dann lief er 20-30km auf der Probefahrt problemlos und richtig gut. Als ich dann nach etwas längerer Fahrtzeit an einer Ampel zum Stehen kam, ging er aus. Nach erneutem Starten lief er nur noch ruckelnd und als ich daheim war, hab ich gesehen, dass der Vergaser in die zweite Drosselklappe (nennt sich glaube ich Drosselklappe Stufe II) hineintropft und ihn so quasi absaufen lässt. Nun meine Frage, woran könnte das liegen? Alle Dichtungen im Vergaser hab ich mal erneuert
Vielen Dank im Voraus!
LG
Lucas
Moin,
tropft es aus dem Venturitrichter?
Hast du die kleinen Dichtungen dort auch erneuert? Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die neuen Dichtungen manchmal etwas zu dünn sind. Die Dichtungen hatte ich mir dann auf dem Schneidplotter aus etwas dickerem Dichtungspapier geschnitten, so dass die Trichter schön stramm sitzen.
Wenn es nicht an der Dichtung vom Trichter liegt, würde ich zu erst schauen, ob Schwimmer & Schwimmernadelventil passen, danach mal schauen, wie es um die Düsen für die zweite Stufe bestellt ist. Da hast du, wenn du den Deckel abnimmst von unten die Hauptdüse & von oben die fest verbaute Luftkorrekturdüse.
Gruß,
Sebastian
