Kein Zündfunke
GTDriver
GTDriver's Polo 2F
Hallo hat jemand noch ne Idee was es sein könnte warum mein G40 nicht mehr anspringt trotz neuem Hallgeber neuer Zündspule Blauer Temperaturfühler Zündanlasschalter auch Mal neuen angesteckt und mit Schraubenzieher versucht zu starten
Hab noch nen originalen G40
Wenn ich die Teile alle in den originalen einbaue springt der ohne Probleme an
Bin am verzweifeln
Dann geh ich mal davon aus, daß es sich bei dem Problempolo um nen Umbau handelt?
Nachdem die Einzelteile alle im originalen ihren Dienst verrichten, vermute ich ein Problem im Kabelbaum; es gibt im Motorraum mehrere 3-pol-Stecker die man vertauschen könnte, dann geht nix, oder es gibt Probleme
GTDriver
GTDriver's Polo 2F
Ja es ist der umgebaute aber vertauscht kann nix sein fahre ihn schon lange
Das Problem fing vor Wochen an er ist während dem fahren ausgegangen und nicht mehr angesprungen dann gewartet und nochmals probiert lief wieder
Also weitergefahren aber nach ein paar Meter wieder aus
Also Auto nach Hause geschleppt und nochmals probiert lief wieder
Also auf Hallgeber getippt
Im Sammelsurium nach nem Verteiler geschaut und eingebaut läuft nicht zündspule rein gemacht läuft nicht dann Kerze raus geschraubt geschaut zündfunke da
Kerze wieder rein geschraubt und einige Male probiert lief problemlos
Hatte den Hallgeber und die Spule schon bestellt und dann neu rein gemacht
Bin jetzt einige Wochen gefahren alles ohne Probleme
Sprang immer gut an und auch sonst nix auffälliges
Vorletzte Woche ging er wieder aus während der Fahrt wieder gewartet und nach Ner Weile ist er wieder angesprungen
Abschleppwagen Zuhause abgeladen gestartet lief wieder
Am nächsten Tag wieder probiert läuft wieder nicht
Was kann das noch sein
Beide steuergeräte auch getauscht
Die Relais innen und außen
Selbst den Sicherungskasten hab ich getauscht
Der originale läuft mit allen Teilen
*edit* Beiträge haben sich überschnitten *edit*
GTDriver
GTDriver's Polo 2F
Ja steuergeräte und die ganzen Relais aus dem nichtlaufenden in den originalen und alles vom originalen in den nicht laufenden
Der originale springt mit allem aus dem anderen an
Der umgebaute springt mit nichts aus dem originalen an
Hab auch schon die Benzinpumpen unterm Auto getauscht
Die einspritzleiste
