Hallo zusammen,
habe schon seit ein paar Jahren mit dem Kofferraumlicht meines Polo 6N2 Probleme gehabt.
Manchmal ging das Licht zeitverzögert an, dann wieder mal gar nicht und manchmal funktionierte es einwandfrei.
Im März flackerte dann bei geöffneter Heckklappe die Kontrolleuchte für die Heckklappe im Armaturenbrett.
Ein paar Wochen später leuchtete dann nichts mehr, weder die Kontrollleuchte, noch die Kofferraumleuchte.
Wenn ich jetzt den Kofferraum öffne. flackert für 1 Sek. die Kontrolleuchte auf, erlischt dann aber sofort wieder.
Vermutlich ist der Mikroschalter hinüber.
Habe in der Werkstatt auch schon gefragt, was eine Reparatur kosten würde, ja es würde wahrscheinlich an einem kabelbruch liegen und eher weniger am Mikroschalter oder an den Sicherungen.
Die Sicherungen habe ich selbst getestet, die sind heile.
Die Reparatur könnte bis zu 200€ kosten.
Für mich zu teuer, mein Polo ist 24 Jahre alt und da stecke ich nicht so viel Geld für die Kofferraumleuchte rein... ![]()
Deshalb möchte ich mir den Mikroschalter mal selber anschauen und ggf. austauschen.
Muss ich beim Ausbau etwas wichtiges beachten?
Kann ich da etwas falsch machen oder muss das Schloss einfach nur dann wieder aufgesetzt und geschraubt werden,? Vielleicht hat ja einer von Euch daran schonmal geschraubt...
Der Mikroschalter sitzt doch in dem Schloss selbst, oder?
Für die zwei Schrauben habe ich mir schon eine 8er Vielzahnnuss besorgt.
Ausgerüstet bin ich also schon mal, es fehlen mir nur noch ein paar Infos zum Ausbau des Mikroschalters.,
Vielen Dank für Eure Mithilfe, ich bin über jeden Beitrag dankbar.
Ich denke der Schalter liegt im Schloßmechanismus in der Heckklappe, denn das Teil an der Ladekante ist nur ein Bolzen, was soll der schalten.
Ausserdem wäre in dem Zusammenhang auch der Kabelbaum zu prüfen, gerade an der Stelle, von der Heckklappe an die Karosse, in oder um diesen Rippenschlauch gibt es doch recht häufig Kabelbrüche, gerade bei hohem Alter oder viel Bewegung (wie bei Fahrertüre)
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar Teil 20
https://item.teiletreff.de/030964-microschalter-heckklappe-polo-6n-usw
Und für was ist die NUmmer "9"?
Grandpa: Das ergibt aufjedenfall Sinn, dass der Mikroschalter in der Heckklappe sitzt.
Muss ich denn die komplette Blende der Heckklappe abmontieren oder reicht da nur das schwarze Kästchen, also das Schloss selber aufzuschrauben, damit ich an den Mikroschalter dran komme?
Weißt Du das zufällig oder gibt es jemanden, der es wissen könnte?
Wieso entfernst du nicht einfach mal die beiden Schrauben des Klappenschloßes? Dann siehst du doch, ob du das Schloß entweder soweit abklappen kannst, um dran zu kommen oder ob du eventuell das Gestänge dazu aushängen musst und ob du das so einfach rankommst oder ohnehin die Heckklasppenverkleidung abbauen musst.
Das werden doch vw-typisch ohnehin nur zwei weitere Schrauben sein.
In der Zeit, in der du deinen Beitrag geschrieben hast, hättest du das Teil auch schon längst ausgebaut gehabt.
Meine Theorie ist ja, dass der eine Microschalter wird für die Schloß-/Riegelstellung ist (20), der andere für das Kofferraumlicht (9). Insofern würde ich mir eher die Frage stellen, wo ich Hand anlegen müsste...
