Klackern bei Beschleunigung
tomtilon
tomtilon's
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich habe einen Polo 6N Automatik BJ 2006 mit echten 69000 km ergattert. Alles ist gut bei dem Wagen außer das klackern welches immer leicht zu hören ist, allerdings zw 2000 und 3200 Umin ordentlich laut ist. Mein Mechanicker sagt die Hydros machen den Lärm. Allerdings ist seiner Meinung nach der KM Stand nicht hoch genug für kaputte Hydros. Er vermutet das durch lange Standzeiten und Kurzstrecken fahrten die Ölkanäle verstopft sind. Er empfiehlt ein Motorreiniger mit dem ich 300km niedrig tourig fahren soll und dann das Öl wechseln. Ein anderer Mechaniker sagt bloß nicht und empfiehlt Reinigingsaditive extra für Hydros. Was haltet ihr davon? Irgendwelche Vorschläge? Was würde es kosten die Ölkanäle frei machen zu lassen. Oder die Hydros zu wechseln?
Danke im Voraus für Antworten.
Ich wünsche euch allen eine schöne Wochenmitte
Hi, ich habe bisher fast nur gute Erfahrungen mit Motorölspülungen gemacht, jedoch würde ich die nur ein paar Minuten mit laufen lassen & dann das Öl wechseln.
Einmal hatte ich ne Spülung über 100km drin. Danach war die Kopfdichtung fällig.
Ob es einen Zusammenhang gab, weiß ich allerdings nicht.
In deinem Fall würde ich das alte Öl ablassen, ein billiges, neues Öl einfüllen, Spülung dazu... laufen lassen & dann einen normalen Ölwechsel.
Das 'Spülöl' würde ich einfüllen, da das Öl nur eine begrenzte Schmutztragfähigkeit hat & die bei deinem aktuellen Öl evtl. schon erschöpft ist. Mit der Spülung wird aber jede Menge Schmutz gelöst, den das Öl aufnehmen können sollte.
Gruß,
Sebastian
tomtilon
tomtilon's
Danke für die Antwort, vielleicht riskiere ich mal das Einfüllen und die 15 min laufen lassen wie es auf der Gebrauchsanweisung steht. Gewechselt ist das Öl schon. Muss dann halt nochmal gewechselt werden.
Vielleicht sollten wir erst mal klären um was für einen Motor es sich handelt, denn BJ 2006 ist mit Sicherheit ein 9N, ev. mit dem 3-Zylinder Problemmotor....
tomtilon
tomtilon's
Das ist tatsächlich ein 9N.
Allerdings mit dem 1.4er 75 PS mit 4 Zylindern und Automatik
Dann kann es nur ein BKY Motor sein.
Diese 1.4 16V Motoren haben fast alle dieses typische Klackern.
Die Ventilbetätigung erfolgt aber nicht mehr über die althergebrachten Tassenstößel, sondern über Rollenschlepphebel und hydraulische Abstützelemente im Zylinderkopf.
Hab das Klackern bei meinem 60PS 6N2 1,4 auch, auch die Spielausgleichselemente (Hydros) getauscht, weil "nur die" in Frage kommen. Es klackert weiter munter dahin Somit viel Arbeit und Geld für nix
tomtilon
tomtilon's
Sind denn auch die Hydros überprüft worden oder verstopfte Kanäle?
grandpa hat die "Hydros" erneuert - wozu soll er sie dann noch überprüfen?
Da dir anscheinend die Funktionalität der hydraulischen Abstützelemente nicht ganz klar ist, lade dir mal das SSP196 zu den 1.4 16V Motoren runter.
Darin wird auf den Seiten 7 - 10 alles genau beschrieben.
  • Zitat:
    Wie willst du die Kanäle überprüfen? Das ergibt keinen Sinn. Wenn man den Ventildeckel abnimmt & die Hydros tauscht kann man drauf achten, dass man die richtige Dichtmasse verwendet und sparsam aufträgt. Wenn ein Kanal offensichtlich dicht ist, macht man den wieder sauber, aber das ist eigentlich selbstverständlich.
    Gruß,
    Sebastian
    Ich glaube ja mittlerweile, daß "Kolbenkippen" das Geräusch verursacht, denn vor allem kalt hört man es deutlicher als warm.
    Und auch schon gelesen, daß das häufig bei den Alumotoren von VW aus diesen Bj-ren, vorkommt
