ich habe eine Frage zur Auswahl der passenden Nockenwelle für meinen Motor.
Mein Motor ist ein etwas ungewöhnlicher Aufbau: Im Grunde ein serienmäßiger 75-PS-GK-Block, jedoch mit einem hydraulischen Zylinderkopf vom MH.
Diesen Zylinderkopf habe ich leicht bearbeitet: Alle Kanäle wurden geglättet und der Short-Side-Radius etwas geöffnet. Ich habe bewusst nur wenig Material aus den Einlass- und Auslasskanälen entfernt, hauptsächlich die originalen Unebenheiten.
Aktuell fahre ich noch mit:
serienmäßigem GK-Vergaser
serienmäßiger Auspuffanlage
mechanischer Benzinpumpe
Das Fahrzeug wird im Slalom eingesetzt, also überwiegend im Vollgasbereich und praktisch nie unter 4000 U/min.
In Zukunft plane ich außerdem ein Upgrade auf:
4-2-1 Fächerkrümmer
2x 40 DCOE Vergaser
Dies wird jedoch erst in etwa 4 Jahren umgesetzt.
Meine Fragen:
Welche Nockenwelle würden Sie für meinen Einsatzzweck empfehlen (Fokus auf Leistung im oberen Drehzahlbereich)?
Was ist ungefähr die maximale Nockenwelle (Dauer/Hub), die ich sicher fahren kann mit:
serienmäßigen GK-Kolben
ohne dass der Ventil-Kolben-Abstand problematisch wird?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
