Hilfe! Aus und Einbau vom Lenkgetriebe...
Polojunky
Hier Erstmal mein Ersatzteil vom Schrottplatz.. Hängt da noch der Lenkungsdämpfer mit drann?
Polojunky
Was wird denn bitte in die Öffnung neben
recht neben dem kurzen Lenkrohr gesteckt?
Polojunky
So sieht das Kabel, welches dann angeschlossen wird aus..
Polojunky
Bzw. so...
Polojunky
Und von diesen Schrauben habe ich 4 gefunden...
Polojunky
Und die beiden "Querlenker?" muß ich auch abschrauben...
Polojunky
Hier das Foto
sieh dir an wie das bei dir eingebaut ist und dann klären sich alle fragen.
Spurstangen am Getriebe lösen, Schelle unten an Lenkstange lösen im Fussraum, Bügel am Getriebe lösen und fertig.
Dann alles wieder einbauen.
Du hat nun eins mit dämpfer, das ist vorbildlich.
also durch das loch kommt der kuplungszug mit dämpfer oder ohne is egal musste erst ab 75 ps haben
musst halt die lenkstangen abmachen dann die 4 scgrauben vom lenkgetriebe und innen im fussraum musste noch " ne schelle" lösen dann sollte dir das teil entgegen fallen hab des auch schon hinter mir
#10 - 03.10.2005lenkgetriebe polo 6q1423055 www.lenkgetriebepolo.de polo lenkgetriebe wo ist montage lenkgetriebe polo lenkgetribe lenkgetriebe bei polo ersatzteile lenkgetrieb polo 6n einbauanleitung lenkung vw polo 6n lenkgetriebe 6q1423055 servoölbehälter lenkgetriebe polo schraube lenkung fußraum polo polo olleitung lenkung schwierigkeiten lenkgetriebe einbau vw polo 9n lenkung einbauen lenkgetriebe tipps beim einbau tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/6748.jpg http://www.polotreff.de/forum/t/26395 6q1423055 tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/6747.jpg lenkgetriebe polo
