AAV umbau auf 3F
hab da ne frage:
ist es technisch möglich mit ner Nocke,nem steuergerät und nem kompletten ansaug und einspritztrakt nen AAV auf nen 3F umzurüsten?
Hat Das schonmal jemand gemacht?
Wie waren die erfahrungen und möglichen Probleme?
also aav ist ja noch die monojet einspritzung also keine digi das heisst bei dir gehts nich aber wenn du eine digi hättest dann ist die verdichtung anders beim 3f und nocke und einspritzung also bau dir gleich nen kompletten rein ist logischer !
es geht schon nur der AAV und der NZ haben etwas weniger an verdichtung wie der 3f macht aber nix.Also brauchs ansaugbrücke drosselklappe Nockenwelle Zündverteiler Lamdasonde Kabelbaum Steuergerät Mittelschalldämpfer Endschalldämpfer Luftmassenmesser Lenkungsdämpfer
ui vergessen normal gehört bei dem 3f noch ne stabi hinterachse wie beim g40 rein und den laskraftregler für die hinterachsenbremse kriegste bei ebay für 20 euro
servus verdichtung beim 3F is 10:1 un beim G40 is es 8:1 wegen em ladedruck
hallo wer redet denn vom g40 sagte NZ und AAV giebt sich net viel zu 3F
