Welche Ursachen kann es haben wenn die Airbag-Leuchte die ganze Teit leuchtet?
irgendnen geber/sensor kaputt?!
Airbag vielleicht kaputt...
Aber mit sowas sollte man eigentlich direkt inne VW-Werkstatt fahren, ist nicht mit zu spassen wenn dir das ding auf ein mal um die ohren fliegt....
MfG Markus
das bedeutet das deine airbags außer funktion ist und das ein fehler vorliegt solltes mal den fehlerspeicher auslesen lassen bei vw dann weißt du was dran is
Dann sollte man sein Fehlercodespeicher auslesen lassen.
Entwerder bei VW ( das wird teuer ) oder bei ein kumpel oder werkstatt die das kann.
Meist ist es nur der SChleifring am Lenkrad. Kostet ca 100 Euro...
Der Airbag fliegt dir nicht um die Ohren, im Gegenteil, er ist wie schon geschrieben deaktiviert.
René
