ich hab ein Problem mit meinem linken Fensterheber. Das Problem enstand von alleine über Nacht.
der fensterheber reagiert nicht mehr links. wenn ich den schalter betätige dann merke ich am motor dass mehr energie gebraucht wird ( so wie wenn ich die heizung für die heckscheibe oder die klima anschalte) da der wagen im stand leicht ruttelt. ich höre auch nen tick in der tür aber es passiert nichts. ist der motor kaputt oder hackt da vielleicht nur etwas? ich hab gelesen dass soll ein typischen problem sein beim 6n.
please helft mir.
Hey, das Prob hab ich auch im Moment.
Wäre schön wenn einer dazu was sagen kann.
Hallo Jungs euch kann bestimmt geholfen werden.
Baut mal die Türverkleidung komplett an und schaut ob die Seile noch richtig Sitzen ,
meisten reißen die und dann geht nichts mehr.
Vielleicht ist die Scheibe auch aus der Führung gesprungen...
Motor könnte auch hinüber sein ,um das aber fest stellen zu können und eine weitere Diagnose zu stellen würde ich die Türverkleidung ausbauen und die Folie leicht lösen dann sieht man meistens mehr...
mfg Stephan
Lässt sich die Türverkleidung problemlos abmachen oder gibt es irgendwo ne anleitung dazu?
ich denke weniger dass der motor kaputt ist sonst würde ich doch nicht so nen kraftaufwand spüren vom motor wenn ich auf den schalter drücke oder?
abbauen is kein Problem wir haben sogar ne anleitung auf der Seite hier:
http://www.polotreff.de/html/tipps...idung_6n.html
ach ja was noch sein könnte das die Nietenänlichen teile abgebrochen sind mit denen die Schienen an der Tür befestigt sind so wars bei mir zumindest (schon 2 mal scheiß Polo krakheit)
ich sag der schalter ist nur ne attrape ; ) ist bestimmt nur zum nachrüsten gedacht ^^
ne im ernst ich schlage auch vor selbst nachzuschaun ... is eines der einfachsten dinge selbst für leihen der leihen wie mich
achja ich würd nich so oft testen ob er kraft aufwendet wenn nix geht nicht das du ihn erst dadurch kaputt machst
Ok, ich check die Tür mal am Wochenende, da hab ich mehr Zeit für sowas.
hey
hatte ich auch letztens. nur bei ist dann der motor durchgebrannt. nicht mehr bewegen. verkleidung ab und gucken, am besten den ganzen fensterheber ausbauen sind glaub ich 5 schrauben und dann kannst du ihn komplett raus nehmen. das wird das seil sein. bei vw ist das ding richtig teuer. guck mal auf´m schrott da hab ich mein her. die verkleidung ist an zwei schrauben fest wenn du den inneren türgriff abmachst. dann ist sie nur noch geklippt. nicht schwer. hab es bei mir in 20 min raus und wieder eingebaut.
gruzzi
