Hallo Zusammen,
bei meinem Polo 6n funktioniert das Gebläse nicht mehr.
Ich hatte ein ähnliches Problem vor 8 Wochen schon mal, doch das hat sich durch Aussitzen einfach von alleine erledigt.
Leider ging heute morgen das Gebläse dann plötzlich wieder nicht. Es tut gar nichts.
Die Sicherung scheint soweit in Ordnung.
Habt ihr ne Idee?
Wo sitzt der Gebläsemotor? Ist der vllt. defekt?
Danke im Voraus.
Shane
hi.
Zum messen direkt am stecker des Motors musst du von innen ran.. Kleines Möchtegern Handschuhfach auf der Beifahrerseite rausnehmen dann hinten recht ist ein Großer Plastik klotz.. Daran ist ein Stecker.. Das isser.. Falls du nen neuen Motor brauchst kannst dich bei mir melden. Schlachte gerade nen 6N noch fast alles da..
MFG Tommy
hallo,
ich hatte so ein Problem mal bei einem Golf2. Ich weiß leider nicht, ob die Technik beim 6N ähnlich ist. Der Golf3 ist in vielerlei Punkten ähnlich.
Beim Golf2 ist am Gebläsemotor eine Thermosicherung am Widerstand für die Geschwindigkeit. Die war durchgebrannt. Damit läauft der Motor nur die Stufen Vollgas oder garnicht...
Falls das bei Dir der Fall sein sollte, einfach im Elektrohandel (Conrad, etc.) eine neue Sicherung kaufen. Die kostet vielleicht 20 Cent, wenn überhaupt.
Probiers einfach aus, ob er auf der höchsten Stufe läuft.
