Sportluftfilter bringts was oder nicht?!
ein sportluftfilter bringt dir etwas mehr luft in kanal.aber das is nur gängig in verbindung mit nem turbo un irgendwelchen andren leistungssteigerungen.
    Mit ruhigen Gewissen kann ich dir sagen, dass er lauter aber auch besser geht, denn er kann mehr ansaugen als ein normaler Luftfilter!
    genau andi sacht et =)
    also, jetzt mehr leistung oder wenig/garnicht?
    die meinungen gehe dahin sehr auseinander!
    dann mach mal den luftfilterdeckel ab und fahr ne runde ummen block..
    wirse sehen das es überhaupt keine leistungszufuhr gibt. ich finde er zieht dann auch schlechter..
    mit kaltluftzufuhr oder ohne.
    im winter hasste noch mehr probleme...
    naja..es gibt sicher motoren da ist es was anderes aba bei unseren bringts nich. nur sound
      Umbau des Luftfilters bringt natürlich Sound aber Leistung nur in Verbindung mit Motor tuning ,alle Komponenten zusammen geben die Leistung und müssen aufeinander abgestimmt werden,ich hatte mal nen offenen an meinem Passat 16V,der Sound war gut aber der hatte weniger Leistung....
      auch ein Auspuff alleine bringt sehr wenig wenn nur der ESD gewechselt wird und das vorige Rohr Serie bleibt....deshalb immer vorher bei allem Erkundigen,meistens zieht alles einen Rattenschwanz hinter sich,wenn man eine sache ändert muß man gleich 10 sachen mit ändern...
      Wenn der Motor mehr kalte Luft bekommt is das natürlich gut,es kommt ganz drauf an was für Wetter ist, da die Luft ja das gemisch bestimmt mit dem Sprit zur verbrennung.Der Motor läuft auch besser meiner meinung nach er zieht besser die Luft rein, hab selber nen K&N Tauschfilter und kann mich dabei nicht beklagen,es wird sicherlich net all zu viel bringen bei KFZ mit so wenig Ps aber man hört schon was und in verbindung mit kompletter Edelstahl Abgasanlage usw, macht es auch schon was aus, auf jedenfall 100% besser als dieser Staubsaugerfilter der da drinn liegt!
      Bastuck komplette Gruppe A Anlage mit Pilz hört man auf jedenfall mehr als
      Bastuck Gruppe A Anlage mit Tauschfilter, den Unterschied hört man deutlich!
        Kommt drauf an...wie der Motor eingestellt ist,kalte Luft ist besser weil sie mehr Sauerstoff enthält und sich besser Kompremieren läßt,durch die Sportluftfilter bekommt der Motor aber mehr Luft,und es kann sein das dann das Gemisch zu Mager wird und man sogar noch weniger Leistung hat!
