Zentralverriegelung geht nicht mehr
    Guckt doch mal hinten im Kofferraum auf der rechten Seite, da wo auch der Verbandskasten hinkommt.
    Nehmt die Verkleidung da ab, eventuellen Verbandskasten raus. Da hinter ist die ZV Pumpe. Wenn der Wagen beim auf und zu schließen keinen Mucks mehr von sich gibt, dann ist es meistens die Pumpe die sich verabschiedet hat. Passiert oft, wenn Wasser am Rücklicht reinkommt, weil die Dichtung durch ist (so wie bei mir imo^^). Das Wasser sammelt sich dann sehr gerne auf der Pumpe und irgendwann unter und in der Pumpe was zum Kollaps führt.
    Neue Pumpe kostet beim netten Schrotti 20 Flocken. Bei der Bucht hab ich letzt eine für 16€ inkl. Versand geschossen.
    Übrigens funktionieren auch Pumpen vom Golf 3 und Passat 35i, man muss nur auf die Anschlüsse achten, dass die gleich sind (Elektro & Unterdruckanschluss)
      sorry ich hab nen 9N
      und in dem gab es noch keine zentralverriegellung von serie aus hab einen der ersten die gebaut worden sind, aber wenn ich die tür auf mache also schon aufgeschlossen ist und ich die tür öffne höre ich von hinten immer so ein geräuscht, das kommt jedes mal wenn ich die türen öffne und geht ungefähr 5sekunden
        Beim 9N gabs doch auch ne werksseitige ZV?
        Das was du hörst könnte -by the way- die spritpumpe sein, die schonmal vorfördert...
          Die Spritpumpe ? Sicher ? Beim Türe aufmachen ? Aber vom 9N hab ich keine Ahnung, deshalb halt ich mich lieber raus
          Naja die ZV Pumpe würde beim aufschließen summen und nicht wenn schon aufgeschlossen ist, aber die Tür noch nicht auf.
            Also wenn ich meine Tür aufmache dann fördert die pumpe n paar sekunden fleißig.. ist beim golf 4 auch so
              ne die ersten Polo 9N gab es nicht Serienmäßig mit Zentralverriegelung ich bin jetzt der 3 Besitzer und der 1. Vorbesitzer hat direkt nach dem kauf eine zentralverriegelung mit fernbedienung gekauft und verbaut. das ging auch immer gut musste auch nur halt immer die heckklappe verschließen, war zwar lässtig aber ich kam gut mit klar, nur wenn die nicht geht so wie momentan dann muss ich meine tür aufschließen und die beifahrertür öffnet nur wenn ich sie von aussen auch mit dem schlüssel öffne! ich kann nicht den hebel ziehen und die tür geht auf
              deswegen bloß nicht an die knöpe kommen wenn man drinnen sitzt und der schlüssel wo anders, aber zum glück hab ich ja noch zum kurbeln die fenster^^.
              ich weiß schon warum ich nicht auf den elektrikkram stand
                Hallo an alle,
                (bin neu hier, habe mich aber schon durchs Forum gesucht auf der Suche nach Leuten mit ähnlichen-ZV-Problemen wie ich, aber so richtig fündig wurde ich noch nicht... sry falls ich im falschen Thread bin oder so...)
                Folgendes Problem habe ich mit meinem Polo 6N ('99) den ich vor kurzem so geschenkt bekommen hab:
                Es ist ne Original VW ZV eingebaut, ohne Funk. Es ist ein 5 Türer. Zusperren geht weder an der Beifahrer- noch an der Fahrerseite. Es lassen sich alle Knöpfe manuell drücken, nur nicht der in der Fahrertür (auch wenn sie geschlossen ist!), Kofferraum kann ich so noch aufsperren und an den Tank komm ich auch ran.
                Wenn ich alle Knöpfe runter drücke und mit dem Schlüssel auf egal welcher Seite aufsperre, dann entriegelt er sich. Wenn ich aber versuche, ihn zuzusperren, tut sich gar nichts. Es ist, als würde der Schlüssel hohl drehen und es ist auch nix von der Pumpe zu hören.
                (Die Pumpe arbeitet aber, wie gesagt, beim Aufsperren ganz normal, geht auch von der Fahrerseite.)
                Ich hab bisher eher wenig an Autos herumgeschraubt und weiß deshalb gar nicht, was genau es sein könnte. Ob es an der Pumpe liegt, oder ob ich die Schlösser an der Fahrer- und Beifahrertür austauschen sollte?
                Bin für jeden Rat dankbar
                Lg
                Flächenrausch
