Hallo...
kann mir einer sagen, ob man
die stylingpaketschürze der 97er Polos
an nen polo ohne styling bekomme ?
(sieht besser aus)
Andere Frage: wie geht das scheiss ding
ab ?
habe alle vier schreubne im kofferraum
gelöst.... die zwei im radhaus li u re...
und dann zieh *ruck* zieh..
geht nicht ! gibts da n tipp ? oder
zusätzliche schrauben
und was ist mit dem unteren teil
wo ist das verschraubt ?
(das steht im buch-tipp dieser
seite nicht )
Also paßen tut die ohne probleme vom Stylingpacket.
Die obere kriegst du ab wenn du die 4toax schrauben herausdrehst und in den Innenradlauf links und rechts jeweils 2 toax schrauben.So kriegst du die obere stoßstange ab.
an der seite des unterteils die zwei nieten an den Radhausschalen abbohren.
Querträger ausbauen.
danach an den ecken und in der Mitte die des Fahrzeugsheck jeweils eine Sechskanntschraube lösen.
Das solls gewesen sein,nun ist sie ab.
