Hi,
besitze einen 9n3 (müsste ja im inneren dasselbe sein wie ein 9n) und will statt der standard gelben Innenraumleuchte oben eine rote haben. Gibts da Wechselbirnen oder so "farbändernde" aufsätze (wie beim fahrrad) dafür? oder kann da jede x beliebige birne rein? was ist denn da für eine drin? danke
normal müßte eine sofitte drin sein.
Bau diese doch mal aus und schau was drauf steht V und W.
Bei ebay gibt es farbige auf V und W zahl achten dann kannst dir ine andere farbige rein machen !
bei ebay gibts solche farbigen led-sofitten.kosten2 euro oder so...die leuchten gaz gut..
Musst aber bei den Sofitten auch auf die Länge achten!
Da gibts auch verschiedene!
reiser81
hab bei ebay auch schon solche gesehen, nur bei manchen steht das die nicht im bereich der stvo zugelassen sind und nur zu showzwecken dienen! was ist da dran?
so, hab mal gemessen, meine originallampe ist so zwischen 42 und 43mm lang. Gibts ja auch so bei ebay. Würde jetzt kaufen, habe noch angefragt bei nem Angebot was mich interessierte, was das mit der zulässigkeit auf sich hat, da ich auch eine gefunden hatte wo stand das sie in der stvo nicht zugelassen ist. na da
