6n gti tacho in 1.4?
Iljay86
hi.wollt fragen ob der gti tacho angegleicht werden muss oder läuft der sofort?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ne musst du anpassen lassen
wegen der skalierung...
den neuen, also ab 98= Da muss man doch nix anpassen lassen, das tachosignal is elektronisch und muss nicht angepasst werden?!
Iljay86
ja aber is doch ein unterschied..gti=7.500 und 220 und 1.4 6.500 und 200
du kannst auch meines wissens in nen g4 mit 220 nen tacho mit 260 bauen, das geschw. signal is das selbe und bei 100 zeigt er auch 100 an...
wie es bei den alten 6n tachos is weiß ich net
Iljay86
ich hab ja den neuen tacho...
Dann is doch gut, sollte gehen. ich hab hier nen G4 Tacho liegen mit 260kmh, mein alter Polo Tacho hatte 200 als Endgeschw. Sollte normalerweise Plug&Play passen, so hab ich das aus diversen Foren Beiträgen raus gelesen...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
dann poste mal nen erfahrungsbericht, steck mal den g4 tacho an un sag ob die skalierung passt
Kann noch dauern, bin leider krank :/
    ich hab bei mir einen polo 6n gti tacho eingebaut und er funktioniert ohne probleme hatte auch den tacho ab 1998
    mfg daniel
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    k intel : hast du noch irgendwie adapter bauen müssen?
    @basti gute besserung
    Wieso Adapter? Der 6N tacho vom GTI is nen ganz normaler Tacho, nur das die symbole anders angeordnet sind und er blau/rot beleuchtet ist...
    Da benötigt man keine Adapter...Polo is Polo
      Also wenn das noch der alte Tacho vor 98 ist mit der DRAUFleuchttechnik(Golf2mäßig) dann muss du viel umbauen Kabelmäßig.Wenn es der neue nach 98 mit der DURCHleuchttechnik(so wie der vom polo6n gti nur in grün) ist musst du nur stecker drauf ohne adapter und alles gut.
      mfg daniel
      #15 - 12.02.2006tacho 1.4 gti tacho in 6n 6n gti tacho in 6n polo 2006 1.4 vw polo 6r - tachosignal
