Hat jemand mal nen Plan von der Sicheurngsbelegung im 6N mit neuer Zentraltechnik! mit dem scheiss hinten auf dem Deckel komm ich niht klar :(
was geht denn nichmehr, is doch eigentlich ganz einfach, zur not schau in dein handbuch, da is alles erklärt ![]()
das hab ich nicht da, als erstes ging das Rückfahrlicht nicht mehr, also Sicherung kontrolliert, war kaputt, die ausgetauscht, auf einmal brennt das Kebeld er beheizbaren Waschdüsen ab und jetzt stinkt der Polo wie Sau :(
Is nur das Kabel angegangen was IN Die Waschdüsen geht, also das Stromkabel
hast du was an der elektrik gemacht? denn die 2 sachen passen ja so nich zusammen ... hmhm
Nein, quatsch, nur die beiden Sachen hängen an einer Sicherung! :(
Also hab ich sie ausgetauscht und schon war der Rauch groß
ok hm wenn die an einer hängen wirst du irgendwo nen kabelbruch haben oder wackler wo ein kurzer entsteht, war bei meiner kofferraumleuchte au ... da ging dann der tacho nimmer :/
mach dich mal auf die sucher nach dem ursprung des geruches, das klingt nich gut
hab jetzt eine neue Waschdüse bestellt,, mal sehn was passiert
aach so, der Geruch, also der Rauch kam vom Stecker vorne der angefackelt ist, deshalb stinkts ja so
hm denke mal da war was mit dem stecker evtl wasser reingekommen
Moin! ich weiß leider nicht, wie ich dich über eine Private nachricht erreichen kann, habe Interesse an deiner Mittelkonsole. Falls du sie noch verkaufen möchtest melde dich einfach bei mir. Danke !
