Hall allerseits.
Soben hat während der Fahrt mein Tachobeleuchtung zu flackern begonnen.
Nicht regelmäßig "geblinkt" und auch nicht abhängig von Schlaglöcher oder so.
Woran kann das liegen? ![]()
Hab den vor ca. 1,5 Jahren auf blaue Beleuchtung umgebaut.
Also wenn man den Armaturen-Dimmer runter dreht, dann blinkt er richtig.
Aber das hat er seit dem Umbau schon immer gemacht.
Hatte auch immer voll aufgedreht.
Und jetzt das - Warum?
Weiß da jemand Rat?
reiser81
haste musik dabei laufen gehabt?
Ja, aber nicht laut!
War auch nicht regelmäßig.
Hat mal nen km nicht geflackert, dann wieder alle 10 meter.....
Zuhause im Stand hat nix geflackert!
reiser81
das selbe problem habe ich auch !
weis leider auch keinen rat mehr. es geht nich ganz aus sondern wird manchmal dunkel und wieder heller. hab schon ohne musik versucht. den dimmer ganz runter gedreht den stromstecker nochmal raus und wieder rein aber hilft alles nix :(
also ich würd jetzt einfach mal sagen da ist ein wackeliger in der leitung? also denk ich mal was anderes fällt mir nich ein vllt einfach mal die ganzen kontakte etc. nachgucken
Ist halt nur so ein kurzes flackern.
Für nen Bruchteil von ner Sekunde weg und dann wieder da.
Keiner ne Ahnung?
reiser81
Wo vermutest du den den Wackler?
Im Tacho?
Oder in den Kabeln?
reiser81
ich hätte jetzt gesagt an den steckern die am tacho liegen
Muss ich mal prüfen. Danke erstmal!
Sonst noch jemand ne andere Vermutung/Meinung?
reiser81
guck dir doch mal die wiederstände von denn led´s an vll liegts daran!
Sind keine LEDs sind SMDs. Da brauchst keine extra Wiederstände.
Hab den neuen Tacho mit Durchleuchttechnik von hinten.
Und ausserdem ist es ja die komplette Tachobeleuchtung und nicht nur einzelne SMDs.
reiser81
Wenn du einen Dimmer verbaut hast kann der unterumständen Probleme machen
Der Dimmer ist nicht nachträglich verbaut.
Ist im Lichtschalter mit drin.
Trotzdem Danke.
reiser81
