Hallo, heute wurde bei meinem Polo Bj. 89, 45 PS mit Vergaser die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Jetzt stelle ich fest das es vom Einfüllrohr am Tank Benzin tropft, aber nur bei laufendem Motor. Was ist da los? Bin für jeden rat dankbar.
Hi.Wenn du den Tankeinfülstutzen als (Einfüllrohr ) meinst dan Kannst du dir mit der anschafung von einem neuen tank schon mal beschäftigen.Das ist nämlich ein bekantes polo problem.Kaufe niemals einen gebrauchten tank da es sowieso sher schwierig ist den tank auszubauen da die Hinterachse im Weg ist und man den tank rausqualtieren muß.Ich habe 2 Polos und habe bei beiden schon den Tank gewechselt.Tip von mir Kaufe den tank bei ebay kostet ca 100 euro der ist etwas teuerer wie der für einspritzer.gruß g 40 race
Danke sehr.
