Woofer Größe der kiste?
Ich kenn mich zwar ein wenig aus (hab meine Anlage selber eingebaut und Opel fahr ich auch keinen), aber eine Möglichkeit das Volumen nach Leistung zu schätzen ist mir gänzlich fremd. Ich frage mich nur wozu man dann die Thiele Small braucht?
Aber ich lerne gerne neues.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nochmal das ganze ....
so un um die kiste zu berechnen brauchste n paar daten von dem sub:
Resonanzfrequenz fs
Gesamtgüte Qts
Äquivalentvolumen Vas
un dann kommts drauf an ob BR oder nich un wie die bedämmt wird
Duke6n
Duke6n's Polo 6N
450 sind rms!
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ja un was will ich damit ...
    also ich hab mir bass-cad runtergeladen, da kannste deine tsp`s eingeben un dir dann das verhalten deines woofers bei verschiedenen volumen anzeigen lassen.
    Funktioniert auch mit WinISD
    Ohne solche Programm oder ein Vorschlag vom Hersteller würd ich gar nicht erst anfangen ein Gehäuse zu basteln...
      Find ich auch, ein Kumpel von mir hat in seimen G40 alles "auf gut Glück" gebaut und es war einfach nur beschissen....
        Ja sag halt den Typen bzw den Namen vom Woofer.
        Sonst kann Dir hier keiner helfen.
        Greetz
        XBM
        Duke6n
        Duke6n's Polo 6N
        ja werd ihn heut abend abholn dann kann ich mehr sagen bisher weis ich halt nur
        das er 450 watt hat noch nie verbaut wurd und cerwin vega 45 cm teller is also lasst mich machen ihr habt nacher genauere details
          Ich frag mich nur, wie du den in deinen Kofferraum kriegen willst, ich hab mit meinen 38er JBL nämlich schon ziemliche Platzprobleme bekommen.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          naja im 6n is scho platz dafür, aber dann is nimmernix mit kofferraum
          Duke6n
          Duke6n's Polo 6N
          wieso? kommt immer drauf an wie man ihn einbaut senkrecht schräg geht doch alles ich muss mal schauen erstmal muss ich ja wissen wie groß die kiste sein soll dann werd ich das mitn freund zusamm machen , vielleicht bau ich auch noch mit glas aus mal schauen, wenn natürlich alles esg scheiben,wird noch bisl dauern aber ich denk das bekommen wa auch auf die reihe
          ne wozu kofferaum hab doch rücksitzbank
          hab den eh nie benutzt ausser für öhm ja ka war immer nur der damalge woofer drinn
          Duke6n
          Duke6n's Polo 6N
          Also Leute jetz kommts, Cerwin Vega XL-15S Made in USA
          Power Handling 300Watts
          Impendance 4 Ohms
          Sensitivity 98 db
          1w/1m
          so jetz wisst ihr was der hat
          mal ne frage gibts da ne bestimmte formel wie man das ausrechnen kann wieviel der woofer an volumen braucht
          mfg marcel
          Mit Hilfe der TSPs (Thiele Small Parameter), die werden in der Regel zu jedem Sub mitgeliefert. Und dann mit einem Programm ala WinISD und BassCad.
          Dort werden die TSPs eingegeben und dann das benötigte Volumen ausgerechnet.
          Duke6n
          Duke6n's Polo 6N
          und woher weis ich nu wie groß die kiste meines woofers sein soll :(?
          Schick einfach an den Support von Cerwin Vega eine e-Mail und bitte um die TSP für deinen Sub (Modell natürlich nicht vergessen) und dann eben wie gesagt kann mans mit den Programmen berechnen.
            Fs = 35, Hz
            Qms = 5,549
            Vas = 207, liters
            Xmax = 4,496 mm
            Sd = 855,9 sq.cm
            Qes = 0,427
            Re = 3,5 ohms
            Z = 4, ohms
            Pe = 300, watts
            Qts = 0,396
            1-W SPL = 98, dB
            Greetz
            XBM
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            hab mal bissl rumgerechnet, geschlossen ungedämmt wäre 259,5l optimum un mit 2 20cm br die 23,6cm lang sind 577,7l
              Ehm ja,
              das ist das Problem bei Cervin Vega
              Da macht das Rechnen ohne den Woofer zu kennen keinen Spaß
              Greetz
              XBM
              Duke6n
              Duke6n's Polo 6N
              und wieviel lieter brauch meiner jetz? er wird auf jedenfall luft loch haben das steht fest ?
                Laut EBP ( 82 )
                entweder im Bassreflexgehäuse oder im einfachen Bandpass.
                Hab mal ein "Bild" angehangen, ich denke mal der XL fühlt sich im Bandpass relativ wohl.
                Das ist bei ner Reso von ca 65 Hz ausgerechnet also nicht wundern
                Also mehr für den Allroundhörer mit ner QTS von 0,707 ( käme dann ca 63 Hz raus sorry )
                Greetz
                XBM
                Duke6n
                Duke6n's Polo 6N
                das heißt auf klardeutsch nun ? wie groß muss ich die kiste nun machen und auf was muss ich achten dann :( hmpf ..
                  Das was ich jedesmal sage.
                  Man kauft nicht einfach nen Woofer,
                  sondern lässt sich im Fachhandel beraten.
                  Greetz
                  XBM
                  Schau dir einfach mal ganz genau das Bild an, dann wirst du schon merken, wieviel Liter du brauchst...
                  Duke6n
                  Duke6n's Polo 6N
                  also wohl den linken mit 44 lieter, der andere da sitzt der sub ja mit den magnet nach außen so wie ich das verstanden hab?
                    Nimm mir das bitte nicht übel Dessy aber lass es jemanden machen der davon Ahnung hat. Oder lass es mit dem Cervin Vega bleiben und kauf Dir was passendes für Dein Auto.
                    Greetz
                    XBM
                    Duke6n
                    Duke6n's Polo 6N
                    was sollte den der kommentar jetz? ich dachte ihr erklärt es einem mal genauer stadessen bekomm ich so ein spruch ;(
                    und warum sollte ich mir was anderes kaufen? die andern woofer wären genau so!
                    wenn man nicht weiter weiss fragt man oder seh ichd as falsch , sonst würd ich euch nicht fragen!
                    wie aufmunternt!
                      Was erwartest du denn das sich jemand da 1-5 H hinsetzt und Dir das optimale Gehäuse baut ?
                      Warum gehtste nicht selber auf Google und sucht Dir Begriffe wie Bandpass etc raus ?
                      Ich hab Dir schon sehr weit geholfen behaupte ich mal, aber ich kann Dir doch nicht alles "vorbacken".
                      Greetz
                      XBM
                      Duke6n
                      Duke6n's Polo 6N
                      nein da hab ich ja nicht drum gebeten aber , dann doch nicht gleich so ein kommentar, die optimale lieter anzahl haette gereicht und vielleicht 2sätze dazu ich wollt ja nur wissen wie groß die kiste sein sollte bei so einem, und ja ich bin danbar das es so viele gibt die darpber was schreiben nur es gibt hier auch welche die vielleicht nicht alles darüber wissen
