Gott schreibt ihr komische Sachen :P
Also insgesamt sagt man bei alten VW Benzinern alle 120 tkm wechseln. Wasserpumpe würde ich immer mitmachen. Auch wenn diese noch leicht dreht beim Wechsel. Das kann ganz schnell gehen da ist sie im Arsch und wenn ein riemen ne Weile gelaufen ist, dann ist es nach entspannen auch ratsam ihn gleich mitzuwechseln. Sparst also daran sie mit zu erneuern. Mit dem riemen ist das eh so ne Sache. Hängt auch alles mit der Beanspruchung zusammen. Meiner hat auch nach 140.000 noch gehalten, aber das wurde mir dann zu gefährlich
Und wer nicht weiss was OT ist, geschweigedenn ne Ahnung hat wie der Riemen richtig gespannt wird, sollte die Finger davon lassen. Ventile sind teuer und wenn es die Kolben auch erwischt, was durchaus passieren kann, dann wirds richtig spaßig
Wenn du aber weisst was OT ist und den unglaublichen Drang verspürst es selber zu machen, dann besorg dir n weißen Edding und mach zusätzliche Mackierungen....SICHER IST SICHER
Mfg
